J'ai regardé attentivement l'article, et le lien vers le capteur sur Aliexepress est ouvert depuis plusieurs jours... mais j'avoue que j'hésite un peu, je ne suis pas bien doué en électronique or il faut bidouiller. Bon, c'est vrai qu'à 50c je ne risque pas grand chose....
Merci de ton aide. Souder, je peux faire. Bon, je vais voir déjà si j'arrive à m'en tirer avec la sonde magnétique puisque je l'ai déjà et que ça semble marcher quand même, et au besoin je verrai à passer en optique.
Si ca fonctionne en magnétique et que tu arrive a l'intégrer facilement. Il n'y a pas de raison de passer en optique. Moi je trouve juste l'intégration un peu plus facile.
Dommage que je n'aie pas eu l'info plus tôt j'aurais pris un des deux sous cette forme. Peux-tu nous donnerles caractéristiues de sortie de l'alimentation stp ? (ou simplement photographier l'étiquette).
Voici la signalétique de ce que j'ai commandé : Nom du vendeur: e_goto Processors Store AC 110V 220V 4Bit Digital LED Tachometer RPM Speed Meter with Hall Proximity Switch Sensor
Prix :
US $13.99 / piece
Garanties du vendeur:
envoyé en 5 jours ouvrables
Livraison dans les délais 75 jours Voir un aperçu de la commande en anglais| Voir un aperçu de la commande en français
Cet aperçu de l'article a été pris à {time}, lorsque la commande.Voir l'article actuel
Détails de l'article
Brand Name:ISOrigin:CN(Origin)Condition:NewType:Logic ICsModel Number:ZSB-ACApplication:Digital LED TachometerOperating Temperature:-20~85 CelsiusSupply Voltage:AC 110V-230VDissipation Power:nonePackage:SOPis_customized:YesDisplay screen:4Bit 0.56in Red,80*70*28mm,56*25*25mm
1.Description:
It is a high-precision digital speed meter and a proximity sensor.The proximity sensor switch and the motor need to be fixed with a bracket.The more stable the fixing,the month is helpful for stable detection.
2.Features:
1>.The proximity sensor is accurate and the speed measurement is reliable
2>.High speed measurement range
3>.It is an AC controller
4>.It is simple and convenient to install
5>.It has a long service life
6>.LED digital screen display
3.Parameters:
1>.Product name: AC 110V 220V 4Bit Digital LED Tachometer
2>.Work Voltage:AC 110V-230V
3>.Measuring Range:10-9999
4>.Measurement Accuracy:+/- 0.1%
5>.Display Refresh Rate:3 times/sec
6>.Over-range Display:display "----"
7>.Display screen:4Bit 0.56in Red
8>.Work Temperature:-20℃~85℃
9>.Work Humidity:10%~85%RH
10>.Display Size:80*70*28mm
11>.Sensor Size:56*25*25mm
4.Package:
1>.1pc AC 110V 220V 4Bit Digital LED Tachometer
2>.1pc NJK-5002C Proximity Sensor
3>.1pc 10cm XH2.54-3P Cable
@tassel pourra nous le confirmer , c'est une niaiserie ,sinon le corps serait 3 fois plus petit que la longueur (56 mm) et on voit bien que ce n'est pas le cas ! le mien fait bien 12 mm de Ø
Zep
Zep
Merci tout plein. Je n'avais pas fait le lien entre la led et la reconnaissance de l'aimant, je croyais que c'était juste un indicateur de mise sous tension ! L'est bête, cet ATPV...
pffff! j'ai l'air de quoi avec mon roman photos d'un autre âge à côté de ta belle vidéo !!! ( si c'est désobligeant merci de ne pas répondre ,je peux rester dans le doute !!)
Zep
