Général outil de tronconnage UFFOP surdimensionnée ?
virgilio
J'ai eu l'occasion d'acheter cet outil destiné au tronconnage de la marque UFFOP.
Mon tour est un Devalliere H140 (moteur de 4cv je crois) et les plaquette HSS de l'outil font 4mm de large.
Il est de bien belle construction mais je pense qu'il est un peu trop gros pour mon tour, j'aimerai avoir votre avis à ce sujet : qu'en pensez-vous ?
Bonne journée,
Pour moi ça devrait marcher
apparement tu l’as déjà acheté
il faut faire un essai par contre ça risque de vibrer ,mais c’est certainement parce que tu auras peur de l’utiliser
kawah2
pour moi, la lubrification est essentielle.
Avec, ça rentre comme dans "du beurre", alors que sans :sad:
Oui bien sûr avec des outils en ARES il faut lubrifier , par contre , maintenant, avec des plaquettes carbures ce n’est pas necessaire
CRA2
Salut, 4mm de large...:shock::shock::shock::shock::shock::shock: ça commence à faire énorme!!
Les seules fois ou j'ai utilisé du 4mm de large en tronconnage, c'était pour tronconner du 80mm en inox sur un tour CN.
Si tu n'as que ça, tu peux le tenter, mais sur un tour tradi, le tronconnage est toujours une opération risquée...AMHA
Je partirai sur du 3mm de large, plutôt.
Vergobretos
je dirais que cela doit aller facilement en outil HSS / ARES si c'est bien affuté, bien rigide (avec la contre-pointe) bien lubrifié, bonne vitesse, la bonne avance (manuelle si on le sent mieux), bien réglé en hauteur de pointe et que le morceau à tronçonné n'est pas > au mi dur.
Pour les pastilles en carbure, réserver aux tronçonnages plus difficiles en dureté ou comme les inox (avec tjs les même conditions)
Perso, tronçonner avec les HSS c'est bien sympa, j'adore le bruit que fait l'enroulement du copeau...
En tout cas très bel outil !
slts
CRA2
slts
Ca en fait des "SI"...
Le tronconnage sur un tour tradi reste une opération "sensible"!
J'ai pas compris le "bien rigide" (avec la contre pointe)? Je ne connais pas cette technique?
Mais oui, c'est un bel outil!!
Pour moi , presque tous les outils à tronçonner avait une largeur de 5
bien sûr quand je tronçonnais des diamètres inférieur à 25 je prenais un simple outil à gorge moins large … ou bien la scie à métaux
Vergobretos
Oui c'est une opé délicate...
Eviter de tronçonner en l'air et tronçonner au plus près du mandrin, sinon utiliser la CP pour maintenir en plus la pièce !
Rich
Salut :smt039
J’ai exactement le même outil, j’en suis bien content, mais les lames HSS on une forme un peut spécifique, savez-vous si on les trouvent encore dans le commerce ? J’en est jamais trop vu :meganne:
Rich
Romain 63
Salut :smt039
Rich
Bonjour Rich, la conception est la même que l'outil sunsteel, reste à voir si les dimensions concordent.
Virgilio, pour moi c'est un peu gros pour un Devalliere.
Je possède la version sunsteel, je tronconnais en automatique sur mon ac280, alors que mon weiler aux même caractéristiques mais avec 300kg de moins n'y arrivait pas.
Pareil avec les lames a plaquettes carbure.
Impossible d'utiliser les mêmes outils.
La rigidité fait la différence.
Évidemment, faire une jolie cuillère, arroser a l'huile entière, avoir peu de jeu au transversal ou le freiner un peu, rentrer franchement dans la matière, mettre 1/3 de la rotation calculée.
Si ça vibre baisser, rentrer la pièce, rentrer l'outil, et peut être qu'à la faim ca marchera pas quand même (optimisme :wink: )
Oui , la conception ressemble à l’outil sunsteel . Il faisait aussi un outil à carroter qui était super
je crois bien qu’ils sont passé au carbures et que leurs lames en ARES ne sont plus disponible . Enfin c’est ce qui m’a semblé , j’ai fait il y a quelque temps une recherche et je n’ai plus trouvé ces lames en ARES
par contre les lames de sunsteel étaient en position horizontal , je ne pense pas que se soit un problème , mais il faudrait que le profil ou les dimensions soient compatibles , ce qui est moins sûr
Rich
Mes lames HSS, au niveau de leur partie centrale qui sert à la fixation, ont une epaisseur de 4,10mm (en bas) et 5,00mm (en haut) pour une hauteur de 20mm. Ça correspond avec les tiennent @Romain 63 ?
[…] je crois bien qu’ils sont passé au carbures et que leurs lames en ARES ne sont plus disponible . Enfin c’est ce qui m’a semblé , j’ai fait il y a quelque temps une recherche et je n’ai plus trouvé ces lames en ARES […]
Faut dire qu’hors mis nous autres simple amateur, l’ARES ne doit plus intéresser grand monde …
kawah2
5mm? de vraies pelles, quel gaspillage de matière :sad:
pour faire des rondelles de 2mm par ex, ça en fait des copeaux
Oui bien sûr , mais quand on tronçonne un diamètre de 50 , il ne faut pas que le tronçonnage parte de reavers
pour faire des rondelles de 2 mm on choisi un autre moyen de production , par exemple de la tôle de 2 ,
ibo89
brise-copeaux
brise-copeaux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
furynick
Louis__S
marsouin84
marsouin84
marsouin84
