anthropovergnat
- 15 Mar 2009
- 1 309
- Saint Claude (39)
Dans un fil de discussion à propos - je crois - d'une perceuse à colonne il y a quelques semaines, quelqu'un avait mentionné un compte-tours trouvable sur Aliexpress, et j'ai décidé d'en faire à mon tour l'achat.
Mais après réception du matos il y a quelques jours je rencontre un souci. Avant de l'installer définitivement (perceuse à colonne également, et tour à métaux) j'ai préféré tester le montage, comme visible sur la photo ci-après : sonde montée sur mon support de comparateur, aimant collé sur une griffe d'entraînement de mon tour à bois. La distance préconisée entre aimant et sonde est d'environ 5 mm. Echec, en rotation, l'afficheur reste à 0000.
Comme j'ai commandé deux exemplaires, je fais un test croisé, en utilisant la seconde sonde (même résultat) puis le second afficheur (même résultat encore). Je teste enfin de rapprocher la sonde de l'aimant, sans plus de succès... jusqu'à ce que je finisse par quasiment mettre en contact l'aimant et la sonde en laissant tout juste la place pour que la broche du tour puisse tourner. Et là ça semble fonctionner.
... sauf que positionner la sonde à la limite du contact dans le montage définitif ne sera évidemment pas pratique du tout et surtout pas fiable dans le temps.
Je me suis demandé si la pastille en plastique bleu en bout de sonde est un opercule à démonter, mais ça n'a pas l'air d'être le cas.
Autre hypothèse : la plage de tensions donnée pour alimenter le bazar va de 8 à 24V, et j'ai déniché dans mon fourbi un transfo de 11V (un vieux truc qui alimentait je crois un modem), soit très proche de la valeur minimale ; est-ce que ce serait trop faible bien que dans la fourchette indiquée ?
Autre chose ?
Bref, si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance.
Autre chose ?
