Général Peugeot PSE20
  • Auteur de la discussion furynick
furynick
J'ai remplacé l'alim et problème résolu mais je dois avoir un autre souci, le décompte s'affole à régime élevé.
Je vais déjà remplacer l'interruption par un FALLING plutôt qu'un CHANGE.
Le filtrage je doute que ce soit utile, j'ai dupliqué le status du capteur sur la LED interne et, tant que mon cerveau peut distinguer les deux, ça semble bien coller. Les filtres c'est pour éviter les rebonds non ? Comme il n'y en a pas sur un capteur optique ça servirait à quoi ?
Le câble est relativement court (50cm je crois) et ne longe que les câbles de commandes et l'alim (environ 10-11Vdc), je pense pas que ça attrape trop de cochonneries d'autant que c'est dans une rigole de la carcasse métallique de la perceuse.
Moi, c’est un capteur hall donc pas forcément la même chose. Et je ne me rappelle plus exactement le problème que j’avais...
