jlchaps
- 1 Juil 2012
- 548
Salut à tous ...
J'ai des problèmes et j'ai besoin de votre aide ...
D'abord le moteur ...
Pour mon backstand, j'ai un moteur triphasé à 2 vitesses ... de type à couplage Dahlander d'après ce qu'à dit Labobine ... 6 fils arrivent au bornier du moteur.
Les 2 vitesses se sélectionnent avec un commutateur :
Face de commande :
Face arrière :
Ce commutateur rond à 3 groupes de 3 fils noirs :
- 1 groupe qui vient de l'alimentation
- 1 groupe qui va à U1, V1 et W1 du bornier moteur
- 1 groupe qui va à U2, V2 et W2 du bornier moteur
Si je débranche du commutateur les 3 fils U1, V1 et W1 et je me mets le courant, le moteur tourne à la vitesse 1 que je sois en position 1 ou 2 du commutateur.
Si je débranche du commutateur les 3 fils U2, V2 et W2 et je me mets le courant, le moteur ne tourne pas en position 1 et tourne très mal en position 2.
Je pense que tout ça est normal mais cela veut dire que si je veux la vitesse 2, il faut envoyer le courant sur les 6 fils et que quand je suis en vitesse 1, il n'y a du courant que sur 3 fils !!!
Est-ce bien cela ?
Donc, si je comprends bien, si j'utilise un variateur de fréquence, je ne pourrai me baser uniquement que sur la vitesse 1 (car seulement 3 fils au bornier du variateur). En soit, ce n'est pas réellement un problème car je n'ai jamais utilisé la vitesse 2. La 1 est largement suffisante et c'est elle que je veux pouvoir moduler.
Bon, venons en au variateur. J'ai acheté d'occasion un variateur Danfoss ... voir plaque de la désignation ci-dessous. On m'a dit qu'il était en bon état ... mais je n'ai pas de notice en français et en plus, ce que j'ai pu trouver sur Internet fait plus de 100 pages ... et donc c'est la galère !
Ecrans et touches de commande :
J'ai donc shunter toute la partie sélection de la vitesse de mon backstand et j'ai branché directement les 3 fils du tri-phasé sur LINE et les 3 fils U2, V2 et W2 sur le bornier MOTOR du variateur.
Ensuite, j'ai fais un RESET usine, remis en français, programmé le moteur en 400V, 2,2 Kw ... et je l'ai passé en mode "local", c'est à dire sans boitier de commande.
Par contre, dans le menu configuration moteur, il demande la fréquence mais normalement, avec un vitesse indiquée sur le moteur de 1460 tr/mn, cela fait une fréquence de 24,33 Hertz ... mais dans le menu fréquence, il ne propose que 50, 60, 87 ou 100 Hz mais on ne peut pas mettre la valeur exacte !!! Est-ce que je confonds la vitesse avec autre chose ? Et je ne vois pas de valeur de fréquence en Hertz sur la plaquette du moteur !
Avec tout ça, ça tourne mais ça affiche 50 Hz et visiblement pas la vitesse maximum.
Mais je ne sais pas aller plus loin, le faire aller plus vite ou moins vite.
Est-ce que quelqu'un connaît bien ce matériel et pourrai me faire une explication SIMPLE des paramètres à appliquer pour mon application à moi ... quels sont les paramètres importants à vérifier et/ou à positionner pour mon application ?
Je veux simplement pouvoir démarrer, programmer un vitesse, pouvoir la changer et arrêter ...
Il y a tellement de paramètres qui sont du chinois pour moi que je suis un peu perdu !
Et aussi ... est-ce qu'il vaut mieux avoir un boitier externe ?
Un GRAND MERCI à vous de m'aider ...
Face de commande :
Face arrière :
Est-ce bien cela ?
