Papy54
- 18 Juin 2009
- 2 201
- 54 Nancy Lorraine
2Ω par rapport à la masse c'est vraiment pas beaucoup. Encore faut-il être sûr que par construction un des porte balais n'est pas à la masse (comme dans une voiture). Dans l'industrie c'est rarement le cas; la masse n'est pas utilisée comme conducteur...Le gars m'a parlé d'une résistance de 2 ohms je crois.
Ça peut venir d'un défaut d'isolement du porte balai par rapport à la masse (contact furtif d'une tresse de balai sur la masse) ou d'un défaut d'isolement du bobinage de l'induit de la tachy par rapport à la masse.
Pour faire le diagnostic, on soulève tous les balais, ce qui isole les balais de l'induit, et on mesure l’isolement des portes balais avec la masse.
On mesure ensuite l'isolement du bobinage de l'induit par rapport à la masse (une touche sur le collecteur, une touche sur la masse).
Selon le résultat on avise...
