ygicq
- 24 Juil 2013
- 154
- Ile de France
Je remets un message dans ce forum depuis bien longtemps. J'avais précédemment un tour Emco compact 8 avec lequel j'ai un peu débuté et que j'ai revendu. Je pensais mon intérêt passé, mais pouvoir tourner des petites pièces pour se faire plaisir et apprendre des choses, cela revient ces temps-ci.
Alors je me suis mis à la recherche d'un tour mais avec plus de facilité et moins de travaux à faire dessus.
Donc j'évalue mon budget vers 2000€ tour seul (moins, ça a l'air difficile), avec un entre-pointes vers 400mm, du 220V et pas de tri-phasé.
Je n'ai pas trop de place. Le poids du Emco était bien (58 kg de mémoire), je me limiterai vers 100kg je pense.
Je cherche un tour neuf qui me permette de tourner de l'alu, du bronze, du laiton, un peu d'acier, entre 10 et 30mm de diamètre et peut-être 20cm de longueur. Je n'ai pas de projet vraiment défini.
J'aimerai par exemple voir si des engrenages sont possibles avec un axe vertical pour l'engrenage et une fraise à module dans l'axe horizontal du tour.
Je me pose la question des variateurs de vitesse et de moteurs brushless.
L'ancien étant trop aléatoire pour moi (trouver la bonne affaire, savoir vérifier les spécifications et la précision etc.), j'avais regardé différents tours :
- Proxxon PD250/e
éliminé car 12 kg donc pas très rigide, pourrait aller pour du modélisme sans souci et bien fixé
-Proxxon PD400 : trop cher pour mon budget, banc en fonte de zinc bof pour moi, mais ça se trouve, ça suffit bien. Les outils Proxxon que je possède sont de bonne qualité globale.
- Weiss WBL210v (https://weiss-machines.com/produit/tour-detabli-wbl210v/) moteur brushless récent, prix intéressant, société OK mais quid de la qualité du tour et du couple en basse vitesse
- SIEG SC4 (par exemple https://www.paulimot.de/Maschinen/D...IEG-SC4-mit-125-mm-Futter-510-mm-Spitzenweite)
le socle ne me plaît pas trop (sorte de pied soudé pour réhausser le tour), mais sinon j'ai lu au moins la moitié du fil consacré au SC4 ici, ça paraît être une très bonne machine versatile. Quid du moteur brushless à basse vitesse ? Et si problème de garantie avec les distributeurs
- Optimachines Optimum TU2304 (https://www.optimachines.com/tours-...ntes/9213-tour-a-metaux-optimum-tu-2304-.html), assez cher
Ce dernier semble très costaux (largeur du banc par rapport aux autres), il est à 6 vitesses.
Il y a le même modèle à variateur pour 300€ de plus (mais pas brushless je pense)
- Wabeco D4000 : trop cher et certains se plaignaient sur le banc et que la qualité Wabeco avait baissé ces dernières années (difficile à vérifier)
- Wabeco D2000 : pas de banc prismatique on dirait sur la photo
Donc je pensais partir sur le Optimum TU2304, pour moins d'électronique (et galérer un peu avec les changements de poulies, mais on n'a rien sans rien ).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que maintenant en 2022, c'est dommage de se passer de variateur ?
Est-ce que le mandrin de 100mm me bride beaucoup ?
Si je pouvais éviter de tout démonter et de nettoyer jusqu'à la dernière vis avant d'utiliser ce tour neuf, cela me faciliterait la vie. Peut-être que je me leurre.
D'avance merci pour vos avis et excellente journée à vous.
- Proxxon PD250/e
Qu'en pensez-vous ?
