Dinecreuse
- 6 Sept 2023
- 15
Je travaille depuis pas mal de temps sur une hermle UWF1000. Une très bonne machine que je rêverais de faire rétrofiter mais ne connaissant personne susceptible de le faire elle reste dans son jus seulement voilà je rencontre parfois des problèmes...
Jusque là pas de gros problème, charbons moteur broche, un relais.
Ces derniers temps la rotation de la broche n'était pas stable puis elle a commencer par me mettre ce défaut "régulateur arbre défectueux" de temps en temps.
Éteindre puis rallumer la machine suffisait. Ensuite il a fallu laisser l'armoire ouverte pour pouvoir travailler dessus. un composant qui chauffe? je ne sais pas.
J'ai changé le variateur de broche par un d'occasion identique soit disant rétrofité.
Le problème a disparu malgré des réglages pas très fin qui font que la broche ne tournait peut-être pas à 800trs quand je lui demandais 800trs.
Elle a tourné un mois comme ça. Seulement là elle vient de s'arrêter...J'ai entendu un "clang" ou "clac" au niveau de la broche qui a continué de tourner sur sa lancée jusqu'à l'arrêt.
Avec ce fameux message d'arbre défectueux.
Avec ce message en principe on peu rester appuyé sur le bouton de puissance et lancer la rotation mais là rien ou seulement la pompe à huile qui marche.
La broche tourne manuellement, je peux changer les vitesses (broche plus dure à tourner en régime 420-640trs normal).
J'ai remis l'ancien variateur dans le cas où ce serait lui le problème mais aucune différence.
Donc j'en conclus que le problème se situe entre la broche et l'armoire soit le moteur? Un relais, c'est possible?
Quelqu'un aurait-il une idée? Je suis vraiment mauvaise en électronique.
D'habitude je suis assistée. Avec deux cerveaux ça marche plutôt bien mais pour ce coup je suis seule...
J'ai lu sur ce forum qu'il y a un relais qui correspond à la broche je vais retrouver le sujet et repérer ce relais pour le tester...
Je remercie d'avance ceux qui auront le courage de lire mon pavé...
Dine.
Dine.
