Little Stone
- 2 Mar 2012
- 59
Je créé ce fil suite à un problème que je rencontre et qui et peut-etre comparable à celui de @Jc durez dans cette discussion : variateur Huanyang pour compresseur. J'espère que ça ne fera pas doublon.
Mon objectif : faire fonctionner un compresseur Atlas Copco LE 7 qui dispose d'un moteur Leroy Somer de 4kw / 5,5ch. Ci-joint la photo du groupe compresseur et de la plaque moteur.
L'installation électrique de la maison étant en 220V, j'utilise un variateur HY 220 mono vers 220 tri.
La référence du variateur est HY04D023B. Il est d'une puissance de 4kw. Je m'en suis servi auparavant pour faire fonctionner un autre compresseur dont le moteur était de 3kw / 4ch. Tout fonctionnait correctement.
Voici la photo de l'etiquette du variateur :
J'ai donc fait les mêmes branchements sur le nouveau compresseur et procédé à une réinitialisation des paramètres puis fait les réglages proposés par Oisver dans le fil de Jc durez.
Voici la photo des branchements :
1. Bornier moteur
2. Variateur
Je pense que les branchements sont bons puisque ca fonctionnait correctement avec l'autre compresseur (et avec le pressostat). Je ne sais pas en revanche comment m"assurer que le moteur tourne dans le bon sens... Je n'ai pas d'indications.
Enfin au niveau électrique, je suis branché sur une prise 20A via 2 rallonges car cette prise se trouve à 30m (à la louche) de mon compresseur qui est sous un hangar. La puissance de l'abonnement EDF est de 12kva.
Je coupe tous les autres circuits (radiateurs, ...) pendant mes tests.
Bien évidemment puisque vous lisez ces mots c'est que ça ne fonctionne pas correctement. Voici donc mes résultats
1. Si je mets un temps d'accélération de 0,5 secondes comme préconisé par Osiver, le moteur ne démarre pas et j'ai l'erreur E0CA
2. Si je mets un temps d'accélération de 5 secondes, le moteur démarre mais jai l'erreur E0CA avant d'attendre les 50Hz
3. Si je mets un temps d'accélération de 5 secondes et que je mets le compresseur à l'air libre (non branché à la cuve), le moteur démarre et tourne sans souci. L'afficheur du VFD m'indique une intensité de 4 ampères et quelques
4. Si je mets un temps d'accélération de 5 secondes, que le compresseur est branché à la cuve et que je mets une fréquence max de 46Hz, le moteur démarre et tourne. Le message d'erreur E0CA s'affiche quand on atteint une pression dans la cuve entre 3 et 4 bars. A ce moment l'intensité affichée par le VFD est 6A.
Voilà ou j'en suis de mes tests. J'ai eu d'autres messages d'erreurs par moment (ELun par exemple) mais je pense que c'était lié à autre chose (peut-etre une micro-coupure, je suis à la campagne le réseau électrique est peu-être moins stable).
Je ne sais plus trop quoi faire comme ajustements sur les paramètres. J'ai l'impression que je manque de jus pour alimenter le moteur dès qu'il commence à forcer en compression. Est-ce que je n'ai pas assez de jus sur mon réseau domestique ou bien est-ce le variateur 4kw qui est un peu juste puisqu'égal à la puissance du moteur. J'ai lu sur le forum que souvent les valeurs annoncées étaient optimistes et qu'il valait mieux prévoir bien plus gros. Dans ce cas, devrais-je me tourner vers un autre variateur (de 7,5kw par exemple) ou une autre solution (moteur pilote ?)
Merci par avance pour votre aide.
1. Bornier moteur
2. Variateur
