Général porte outil Tripan 111 à alésage Ø20
  • Auteur de la discussion metalu
Bbr
En mode bricolage on peut effectivement finir le fond du taraudage avec un taraud recoupé et avec un tout petit chanfrein d'extrémité afin qu'il ressemble à un taraud machine, le problème rencontré par @Vapomill c'est que le PO a été traité et que retoucher la taraudage est risqué.
J'ai trouvé ce document qui représente les différentes formes des entrées de taraud :
Dans le cas de ce PO c'est un trou "débouchant" mais en pratique ça ressemble plus à un trou borgne (la rainure fait 2mm), la forme E qui a l'entrée la plus courte est limite en M6x1 puisque l'entrée fait 1,5-2mm sur le taraud.
Puisque il est difficile d'obtenir avec certitude un taraudage "débouchant" sur cette pièce, soit on utilise une vis à téton long (4,5mm pour du M6), soit on met une pièce intermédiaire (qui en plus joue le rôle de martyr) entre la vis et la pièce, soit on modifie la vis pour supprimer quelques filets au bout.
Ce qui me surprend dans le cas du PO 145 c'est que Tripan n'ait pas prévu ça, à moins que la vis ne soit pas celle d'origine (très probable) ou bien que le martyr ait disparu lors d'un démontage de cette vis.
Je ne connaissais pas cette normalisation des entrees de taraud . Je sais simplement que les tarauds machine ont une entrée plus courte et qu’on utilise qu’un seul taraud . Il y a aussi les taraud main , à utiliser a la main avec un tourne à gauche ces tarauds vont par 3 ; ébaucheur ; demi finisseur et finisseur . Le cône d’entré sur ces tarauds est dégressif le taraud finisseur a uniquement un cône de 45°
edit
bon ben je vois que c’est expliqué sur le lien
re édit
attention , comme le porte outil est en acier trempé, les tarauds ne vont pas apprécier
Vapomill
Salut !
Mon porte outil a été acheté neuf, et c'est en voulant préciser la forme de son extrémité pour renseigner Bbr que je l'ai démontée pour la première fois, m'étant toujours contenté de la tourner d'une fraction de tour au moment de changer l'outil.
Je ne suis pas certain que Tripan ait toujours été fabriqué en Suisse, même si le propriétaire actuel de la marque prétende le contraire.
De toutes façons, une erreur commise par le compagnon qui l'a usiné est toujours possible et ça passait tout à fait inaperçu !
La vis à téton cylindrique sur 4mm me semble la solution la plus élégante si l'on maîtrise l'état de surface laissé par le trait de scie et il resterait encore 10mm de taraudage et 8mm de filets pour une vis de 12.
On pourrait améliorer cet état de surface simplement en marquant la face inférieure avec une fraise de 5mm coupe au centre ...
Cordialement, Bertrand.
Bbr
Bonjour Bertrand,
Donc Tripan a fait "n'importe nawak" sur ce PO ! :eek:
Je t'aurais bien suggéré une solution "Tripan original" avec cette vis M6x20 classique sur les PO :
Mais si mes relevés sont bons le téton ne fait que 2mm. :spamafote:
Dommage car ca t'aurait éviter de changer de clé lors du montage ou du démontage de l'outil.
Bertrand
Vapomill
Salut Bbr !
Je pense que c'est volontaire d'avoir mis une vis sans tête.
Utiliser la clé carrée pour les trois vis ouvrirait la porte aux étourderies (je bloque bien les trois en commençant par celle du milieu) ...
Et question étourderie, je parle en grand spécialiste ! :oops:
Reactions: Bbr
Bonjour Bertrand,
Bertrand
Je crois que ça a déjà été dit
donc je répète , sion n’a pas de vis à téton , on peut aussi mettre au fond du trou , avant de mettre la vis ,
je crois que c,est une vis M6 donc une tige de diamètre 5
lumberjack
lumberjack
fred 69
simon74
simon74
