Dépannage Wabeco D6000 - Gros problème de précision sur machine neuve
  • Auteur de la discussion ofwoodandbrass
jojomouth
Si j'ai bien compris il s'agit ici aussi de corriger l'erreur sur la poupée?
C'est surtout pour voir si l'erreur ne venait pas du mandrin avant d'attaquer autre chose, la broche étant la référence.
Il est probable que le mandrin soit en cause.
L’idéal étant quand même la barre étalon avec son cône mors dans la broche, sans intermédiaire.
Merci pour ta réponse, il n'y a malheureusement pas de système de réglage pour la poupée sur ce tour. J'ai contacté Wabeco et j'attends leur réponse.
Et bien il ne te reste que la mise de niveau ou bien le réglage des patins pour remettre le banc droit ( ou le déformer) pour avoir une pièce cylindrique
comme il a été dit on peut mettre une pièce qui tourne rond en pince , mais moi je suis plutôt pour utiliser une pièce plus grosse qui a été tournée sur place , on est sûr qu’elle tourne rond, et bien sûr dans ce cas il faut tenir compte du défaut de départ et le diviser par deux pour la vérification au comparateur
bon courage
J’avais déjà dit que dans le cas d’une pièce non conforme ( coniques) le mandrin , ou le systeme de tenu de la popuece n’est pas en cause . Même si la pièce est montée en plateau ou même si on fait un excentrique , la pièce serra et rotation et c’est les paliers ou les roulements de broche qui assure la rotation et le guidage de la pièce
jojomouth
C'est juste, pour faire une pièce de A à z sans toucher au mandrin ça marche.
Si c'est pour faire une reprise ça devient compliqué pour un débutant, fabriquer un simblot ou bien faire un entre-pointes avec
un toc. pas évident pour faire ses premier pas en usinage.
Je ne parlais que du réglage de la cylindricité
après pour que la pièce tourne bien rond c’est un autre problème
comme il a été dis plusieurs fois la meilleure solution c’est de tout faire sans démonter la pièce . Mais c’est pas toujours possible et on est souvent obliger de faire des montages de reprise , les plus courants étant les mors doux , le montage en pinces ou entre pointes ou bien comme tu dis , les cimblots ou les centreurs (Appelés aussi nez de reprise )
@greg_elec
je connais les niveaux qui indiquent une précision de 5/100 par mètre ou bien 2/100 par mètre qui sont recommandé pour mettre une machine de niveau
j’ai regardé l’appareil que tu proposes ..il est indiqué pour une précision de 0,2 ° je ne sais pas faire la correspondance ou plutôt ce que j’ai trouvé , ça correspond à 35/1000 par mètre … ça me parait bizarre et trop précis , Surtout si tu t’en sert pour aligner des prises :) dans ce cas, si je ne me suis pas trompé, ce ne doit pas être très pratique
est-ce que quelqu’un peut vérifier mes suppositions
greg_elec
Pour les prises je peux te dire que c'est Top ! La résolution est bien de 0.2 ° attention à ne pas confondre avec la précision qui comme tout appareil digital est de 3 fois la résolution soit 0.6°
regardes une montre digitale sans afficher les secondes elle indique 10h21 de 10h21m00sec à 10h21m59sec
donc précision +- 1 minute
comme l'échelle fonctionne dans les 2 sens dans l'inclinometre tu es à 0 +- 0.2° soit 0.6° de précision
Si on prends 0,6°ça fait une précision de 1centieme par mètre.
EDIT: calcul faux, c'est 10mm par mètre !
Je possède un inclinometre un peu identique, j'ai du mal à m'en servir. A noter qu'il n'y a pas (sur le mien) de zero absolu, on le pose sur une surface, on met à zero, on fait ensuite des mesures relatives.
Merci André, mes calculs sont faux d'un rapport de 1000! J'ai édité.
Si l'on prends que la resolution qui est de 0,05° (l'affichage passe de 0,00 à 0,05 puis 0,10...)
Tang(0,05)=0,00087
0,00087m=0,87mm
On va arrondir à 1mm par mètre.
DANEL GUY 1
ouai WABECO ces mieux ajusté comme matos mai çà reste chinois et beaucoups trop chère ces pas justifié
Reactions: FTX
Vik'TheBike
Bambi
mmikee02
mmikee02
Targatte
Alpazen
Alpazen
Macfun
Macfun
Romain 63
coquillette
coquillette
ygicq
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Rémi_77
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
