Numériser BF30 Grande table.
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Compte tenu du peu de place que j'ai, j'envisage de fixer le moteur comme ça, vous en pensez quoi? Il y a un risque de déséquilibrer la tête ?
Squal112
Comme la tête est inclinable, à mon sens oui c'est une mauvaise idée...
Qu'est-ce qui t'empèche de refaire un support pour le mettre en lieu et place du moteur d'origine ?
Tu as la machine, fait toi donc une bride B14 et un support en remplacement de celui du moteur actuel.
Si c'est pas possible pour toi, envoi moi un 3D de la bride actuelle ou B14 qui se monte, je te l'usine si c'est ce qui bloque.
non sur le coté c'est pas top , perso j'ai un moteur de 750watt sur le dessus , ça passe , faut juste joué sur le périmètre de la courroie :) (pour ma part c'est deux courroie en V avec poulie interne faite maison ça n'a jamais glissé malgrez le fait que je surfaçais de l'acier avec un tourteau de 63 et des passe de 1 a 2mm :) )
Squal112
Surfacer avec un Ap de 2mm et Ae de 63mm dans de l'acier (C35 ou A36 par ex), ça demande 2.25kW à la broche, comment faisais-tu avec un moteur de 750W ?? :7grat: :7grat:
Bambi
Après quelques péripéties, mon moteur triphasé est en place, relié au variateur, piloté par Mach 3, tout fonctionne!!
Prochaine étape, même si elle va déjà reprendre le travail, le changement des roulements de broche, et le changement de la vis à billes du Y pour une 2005 C5
Pervenche
Bonjour, je ne sais pas quel montage tu as utilisé au final. Mais je suis très intéressé par ce montage sur le côté. Peux tu nous partager le montage final? Et les caractéristiques de ton moteur triphasé? Es tu content a l'usage en 2 mois d'utilisation?
Bambi
Je n'ai du coup pas retenu cette option, j'ai un support provisoire en mécano-soudé sur le dessus, la machine est en pause, je dois avancer les travaux de la maison. Le moteur est un tri de 1500W acheté ici, 2900tr/min, je vais lui faire une flasque inférieure dès que j'ai un moment, pour un montage traditionnel. Pour l'instant le seul usage que j'en ai eu, c'est faire sauter des roulements rouillés d'une bétonnière.
Si j'avais fait un montage latéral, j'aurai sans doute dû mettre un galet tendeur. Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus pour le moment
Bambi
Allez zou, démontage pour mettre du vis à billes en 2005 C5 sur le Y, et rien ne veut plus marcher...
On va commencer par s'occuper de l'alignement avec des clinquants de la vis qui sinon présente des points durs, et voir si le problème de backlash est réglé.
Bambi
Vis à billes C5 remontée, j'ai toujours 8/100 de jeu...
Vous pensez que ça peut venir d'où ?
-Mon palier maison constitué de roulement à rouleaux coniques en opposition ?
-La fonderie, l'axe étant dur à la main?
Ça commence à me sortir par les yeux.
biscotte74
elle est pas précontraite ta vis ? Non ? une partie du jeu doit venir de là je pense
biscotte74
Oui,il faut mettre des écrous précontraints pour annuler le jeu au changement de sens, selon la qualité de ta vis, tu récupères facilement 3 à 4/100eme.
Squal112
D'ou vient le jeu ? Comment est-il mesuré ?
Jeu axial de la vis dans son écrou ?
Jeu axial dans le palier ?
Jeu à l'inversion ?
Sans savoir comment il conçu et comment ce dernier est pré-contraint, difficile d'en dire plus.
Si la vis présente déjà des points dur en n'étant pas montée, ce n'est pas bon signe.
S'il s'agit des glissières en queue d'arronde c'est autre chose.
La table se déplace-t'elle sans points durs à la mains ?
Reactions: FTX
biscotte74
De toute façon, avec des glissières à queue d'arrondes tu auras toujours du jeu,sauf à tout faire gratter, les guidages ne sont pas assez précis sur ces machines pour permettre un déplacement avec 0 jeu au changement de sens.
Reactions: FTX
Bambi
C'est un jeu à l'inversion que je mesure avec un comparateur posé sur le bâti, la touche sur le chariot. Ce qui m'interpelle c'est que la valeur est la même qu'avec l'ancienne visw donc je me demande si ça ne vient pas d'ailleurs.
L'axe Y a toujours été plus dur, même en manuel.
Le palier est constitué de deux rouleaux coniques en O, un de chaque côté de la plaque du palier, et le serrage est fait par l'écrou qui va sur le filetage de la vis à billes.
Papy54
C'est compliqué de régler les divers morceaux (butée à billes du palier et lardon si tout est assemblé car on ne sait pas d'où vient le serrage ou les points durs.
Perso, j'ai pratiqué de la manière suivante:
-A l'établi réglage de la butée à bille avec le palier X et Y. Serrage de la butée et tout petit retour en arrière pour une rotation "grasse" de la butée.
-Réglage des lardons de la table des axes X et Y sans que paliers ne soient solidaire des tables de sorte que les tables puissent se déplacer librement et régler les lardons pour glisser sans jeu. Attention les doigts.
Les vis d'extrémité des lardons sont juste en appui pour que lardon ne soit pas entrainé par la table et ces vis ne doivent pas serrer le lardon.
-Solidariser les paliers par rapport aux tables.
-Vérifier que les écrous des vis à billes sont bien bloqués aux tables.
Papy54
J'avais fait un sujet
Bambi
Le chariot doit bouger à la main si on enlève la vis? Sur son axe bien entendu.
Qu'est-ce que tu appelles "la butée" ma vis Y est prise que au niveau du palier.
Bambi
Tu penses que je peux desserrer plus le lardon ?
Je vais lire ce sujet, merci.
Papy54
J'en sais rien....
Il y a toujours une vis aux deux extrémités de la table pour empêcher le lardon de se déplacer par rapport à la table. Les lardons doivent suivre la table mais sans pouvoir coulisser le moins du monde par rapport à la table.
Tu appuies les vis de réglage de part et d'autre contre le lardon pour qu'il ne bouge pas.
Pour régler, tu dois déplacer le lardon en dévissant d'un côté et en vissant de l'autre (les vis en appuis de part et d'autre accompagnent le lardon, pas de serrage).
Si tu serres les lardons avec les vis de réglage, ils se mettent en banane, ça provoque un serrage de la table, ok, sauf que le serrage observé est lié à la déformation du lardon et pas à son ajustement. Tout ça étant bien huilé.
Balader la table plusieurs fois pour vérifier un peu dans tous les sens, ça doit glisser gras mais pas bouger selon les autres directions (en poussant la table de travers par exemple..)
Bambi
Ça ne dérange pas que la vis sorte? J'avais peur que ça fasse nid à copeaux
fevre georges
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Pervenche
esloch
fred 69
