fred 69
- 9 Fev 2015
- 551
- Est Lyonnais
J'ai une petite LIP depuis quelques années. Quand je l'ai achetée elle était équipée d'un système de translation de table pneumatique.
Ce système est une adaptation assez bien faite au niveau mécanique qui aurait fait fureur il y a une 40 'aine d'années: vérin pneumatique, régulateur à huile, fdc pneumatiques ...
Le problème c'est qu'il consomme pas mal d'air et n'est pas très souple dans les mouvements, même avec le vérin régulateur. De plus ce système ajoute au moins 600 mm à la largeur totale de cette petite machine dont le grand avantage est d’être .... petite. Bref, j'ai démonté ce système.
Déplacer la table à la main c'est plus souple mais le poignet fatigue vite.
J'ai vaguement cherché un moteur rotatif qui génère jusqu’à 2 tours, ce dont j'ai besoin.
Je viens de lire un post sur les PAP et tilt ! Un PAP ne serait il pas un bon candidat pour ce type d'utilisation?
Le besoin est un couple mini de 12 cm.kg (couple de décollage de la table, couple pour vaincre l'effort d'usinage très faible...). Je pense qu'un systeme générant 5N.m serait largement suffisant.
D'après ce que j'ai lu sur les PAP le besoin en couple est ok et ce type de moteur à son couple max à très faible vitesse.
Question: est ce que je peux prendre un moteur et le relier en direct sur mon axe de crémaillère ou dois je prendre un PAP avec réducteur?
Dans l'idéal j'aimerais un kit dont la commande permet de régler la course et la fréquence des A/R
Je suis sur que les rois de la CNC auront des tas d'idées sur la question
Merci d'avance
Fred
Merci d'avance
Fred
