touramoto
- 20 Fev 2011
- 325
- Haute Savoie 74520
Bonjour à tous.
Me voici de nouveau sur le forum pour vous présenter ma dernière acquisition.
C'est une petite perceuse fraiseuse que j'ai acheté il y a quelques semaines.
Voici les photos de l'annonce :
Celles ci ne mettent vraiment pas la machine en valeur , mais cela a peut être du coup limité le nombre d'acheteurs intéressés ce qui m'a permit
d'être le premier en contact avec le vendeur et d'avoir été prioritaire pour l'achat.
Sur place à la vue de la machine j'ai été un peu hésitant car rien ne permettait d'indiquer la marque de la machine et l'absence de tirant me
présentait la machine plutot comme une perceuse.
Finalement vue le bon état mécanique et la robustesse de la construction ( colonne verticale de 10 cm de diamètre) je me suis décidé
et ai ramené la machine après l'avoir démontée en trois morceaux : table croisée, tête et bâti avec la colonne.
En inspectant la machine je repère un marquage "Made in Sweden" sur la table croisée.
En recherchant les fabricants de machines outils suédoises je trouve Arboga et Modig.
Ma machine est effectivement proche de l'ARBOGA EM 825 ou U 2508 :
Ou plutôt de la Modig UBM 30 (photo tirée du sujet de Estinator) :
La différence entre les fabrications très proches des deux marques se situe , à mes yeux, au niveau du mécanisme de déplacement vertical de la tête.
Système par crémaillère sur l'Arboga et système par vis trapézoïdale avec disque gradué sur la Modig .
Le système par vis comme sur ma machine me semble pratique et précis (pas de la vis de 3 mm) pour régler la profondeur de passe de la fraise.
La course verticale d'environ 340 mm est assez importante par rapport à la taille de la machine :
La particularité et l'inconvénient de cette perceuse fraiseuse est qu'il n'y a pas de tirant pour fixer l'outil de fraisage.
Le nez de broche CM 3 est fileté ( diamètre 35 mm au pas de 1,5 mm ) sur lequel viennent se fixer les outils adaptés.
En gros le porte fraise doit avoir une collerette sur lequel un écrou spécial appuiera à l'aide d'un épaulement intérieur, comme selon la
documentation Arboga suivante.
Pour l'instant je n'ai pas réassemblé la machine car le moteur intégré au carter de boite à vitesse est en tri 380 volts et je voudrais le
passer en tri 240 volts et l'alimenter via un moteur pilote.
Le moteur est à deux vitesses de type Dahlander à 9 fils. Je vais faire les repérages nécessaires et ouvrirai un sujet dans la section électricité pour
demander des conseils aux spécialistes de ce forum.
Mécaniquement tout est relativement en bon état.
Je dois réfléchir aux différentes solutions de porte fraise . Merci de vos suggestions.
Par contre il me manque quelques pièces :
Le système de disque gradué de l'axe longitudinale que je pourrai refabriquer sans trop de difficultés ( mise à part les graduations).
Le système de descente micrométrique que je vois sur toutes les machines présentes sur le forum ou ailleurs sur internet, n'existe pas ou plus sur ma machine. L'axe du cabestan semble pourtant adapté.
Je réfléchi à refaire le mécanisme en partant d'un ensemble roue et vis sans fin du commerce ou provenant d'un réducteur d'occasion.
Quelqu'un saurait me dire à quel déplacement vertical devrait correspondre un tour de manivelle de la descente micrométriques ?
Pour mes axes horizontaux (table croisée) et verticaux (colonne) un tour de manivelle correspond à 3 mm ( = pas des vis )
Faudrait il la même chose pour la descente micrométrique ?
Merci de m'avoir lu
PS : désolé pour les photos en double, j'ai pas tout capté au niveau des insertions de photos et n'arrive pas à supprimer les doubles.
A suivre
Touramoto
Merci de m'avoir lu
A suivre
Touramoto
