Dépannage ACIERA F4 - Tête de fraisage
  • Auteur de la discussion trusquin
trusquin
Bonjour, je recherche les plans de la tête de fraisage de mon Aciera F4, la descente micrométrique est dure à enclenché. je n'est rien trouvé sur le forum ainsi que sur le net.
Si vous avez ça ou un lien vers des plans, merçi par avance.
Gcrimi2005
J'ai eu le même problème avec mon TOS, je l'ai résolu en lubrifiant le tube.
Vérifiez également si le verrou de direction n'est pas inséré.
trusquin
Merci pour ta réponse Gcrimi, la descente normale fonctionne trés bien, c'est uniquement l'enclenchement de la descente micrométrique qui est ferme à enclenché je trouve, peut être que c'est normale ! Il est vrais que je l'utilise partiquement pas.
Gcrimi2005
Je n'ai pas l'Aciera F4, mais sur une autre fraiseuse, entre la descente du manchon du levier et celui micrométrique, il y a un accouplement conique, maintenu libéré par un ressort et inséré par vissage d'un bouton.
Démontez l'ensemble micrométrique et voyez comment fonctionne le vôtre.
Vous n'avez pas le manuel avec les vues éclatées ?
Essayez de le rechercher en ligne.
Peut-être que le mécanisme de déverrouillage et de réengagement est actionné via cette grande clé Allen située sous l'axe du micromètre.
Essayez de le faire pivoter
Ou la clé Allen alignée avec le tambour micrométrique.
Pour ouvrir ce panneau (et pouvoir faire une biopsie du système), il n'y a que les quatre clés Allen dans les coins.
trusquin
Bonjour Gcrimi, les 2 vis que tu indique sont libres, dans la notice il n'y pas d'éclaté de la tête, c'est bien dommage. J'hésite à ouvrir le panneau comme tu l'indique , ne sachant pas ce qu'il peut y avoir dérriére. Je vais réfléchir, quitte à demender un éclaté de la tête chez un revendeur de machine en suisse.
Gcrimi2005
Ne vous inquiétez pas, ouvrez-le, derrière le dessus se trouvent quelques composants avec un peu de graisse.
Je parie qu'il y a une étiquette MR dessus:-D
Gcrimi2005
Aciera F4 User Manual PDF
Page 20 partie 4 vis de blocage excentrique mouvement lent.
Lisez les instructions à la page 22
trusquin
Un petit retour, c'était tout simplement la vis de blocage de l'exentrique qui n'était pas assez desserée
Merci Gcrimi pour ton aide.
Gcrimi2005
Il vous faut également la poignée micro mouvement ? (page 20 n°1),
Jamais vu d'Aciera F4, mais d'après le manuel, cela ressemble à une très belle fraiseuse
FlorianVT
olivier311
olivier311
olivier311
Castor24
Castor24
fredomono
mica110
simon74
simon74
titi t16
titi t16
