Land Rover Defender 110 à l'échelle 1/4
  • Auteur de la discussion Chrismodelisme
Chrismodelisme
Bonjour à tous, merci pour les commentaires. :smt002
Ho oui, il faut de la patience, car je n'en suis qu'au tout début. :smt041
J'ai essayer de tracer les portes et fenêtres directement sur le médium, mais ça arrache les fibres du bois, et c'est affreux.
Je vais donc creuser et reboucher ensuite, au mastic de carrossier, exactement comme je fais dans le béton cellulaire.
Reactions: v18
Chrismodelisme
Je suis toujours dans le rainurage. :wink:
Une fois tout rainuré, je démonte pour pouvoir reboucher au mastic carrossier.
Reactions: v18
FTX
Bonjour Christian
Toujours à te simplifier la vie!
En plus il est demontables pour être travaillé à plus ce modèle. Ca devient ergonomique ton chantier.
Ftx
Chrismodelisme
Et oui, cela fait beaucoup de travail, mais si on veut un résultat propre et satisfaisant, pas trop le choix.
Chrismodelisme
Bonjour @auberto
j'utilise de la résine polyester et du mastic de carrossier polyester lui aussi, ,produits standart et courant
Pour le reste :
de la cire de démoulage liquide
du gel coat blanc polyester parafiné
En tissus, j'ai essayer beaucoups de choses diverses, jusqu'au carbone et au kevlar, même du tricouche croisé qui sert normalement aux éoliennes, mais rien d'exeptionnel dans ces tissus complexes et cher
je reste donc fidèle pour mes travaux aux :
voile de surface en 40 gr, pour épouser les forrmes compliquées
le tissus sergé qui est souple
et principalement du mat de verre en 450 gr
pour les masters qui doivent servir au thermoformage
même tissus et résine
mais gel coat vinylester spécial moule de couleur verte (sa couleur d'origine)
et mastic polyester chargé aluminium
J'ai aussi essayé les résines epoxy, résultat, je ne critique pas la qualité de ces produits, mais pour mes besoins perso, aucun avantage pour des produits deux fois plus cher
Chrismodelisme
Le super avantage cette fois, c'est que je peux utiliser une ponçeuse et travailler bien à plat.
Une fois ponçé, je remonte petit à petit.
Chrismodelisme
Maintenant, je vais remonter les supports de toit, et le renforcer un peu.
Chrismodelisme
Merci @Viking06
Très content d'avoir reçu ma commande, je vais pouvoir faire quelques photos sympa.
Plus large et plus haut que les pneus utilisé habituellement au 1/4, et avec de beaux crampons
Chrismodelisme
Maintenant que j'ai mes roues, je reprends les plans pour tracer les ailes, et voir ce que cela va donner.
Chrismodelisme
avec un petit arrondi, c'est tout de suite plus jolie.
Chrismodelisme
Je me suis aperçu que j'avais fait une erreur en découpant les ailes, lors du démoulage, ça va être difficile à démouler.
Je vais donc repositionner l'intérieur de l'aile, et juste faire un petit trait indiquant la future découpe.
Reactions: FTX
Chrismodelisme
Ajout du pare choc, découpé dans du Médium de 22 m/m
FTX
Bonjour Christian
Gros travail de patience. Tu arrives à controler la profondeur uniformément facilement avec cette outil?
Ftx
Chrismodelisme
Bonjour François
Oui, ça fonctionne pas mal cet outil, et puis tu peux aussi rester sur place un moment sans que cela continue a creuser, vu que ce n'est pas électrique. C'est chouette. :-D:-D
Chrismodelisme
Le pare brise avant
Un petit peu de mastic en trop ne sera pas perdu, il reste des trous à boucher.
rebarbe
rebarbe
lumberjack
lumberjack
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
McIntosh732
Jack bel
françois44
jacounet
jacounet
damy
christt4
Pascal84130
Pascal84130
Rover75
cancer49
