lame pour scie a ruban métaux
M.Dufilet
J'ai l'intention d'acheter une petite scie a ruban, j'ai une question (s) sur les lames puisque je vois qu'il y a plsieures dentures, le nombre de dents correspond t-il a la dureté du métal ? plus il est dur plus il faut de dents ? Une 24 dents au pouce irait-elle pour de l'alu, du laiton et de l’acier doux ? Merci
Ambiorix
Le nombre de dent dépend aussi de l'épaisseur a scier exemple:une 24tpi convient pour des profilés alu de quelques millimètres d'épaisseur la règle théorique étant de 3 dents minimum en prise .Pour un lopin d'un diamètre plus conséquent il se produit un bourrage de copeaux dans une petite denture ,la lame dévie et casse.
sergepol
Le nombre de dents au pouce est fonction de l'épaisseur du profil que vous voulez couper : tube , profilés minces =24 d grosses sections massives 8/10 d . La dureté du métal influence la vitesse de coupe de votre lame; acier dur = petite vitesse alu= vitesse élevée.
Salutations.
M.Dufilet
Merci pour vos réponses, la scie que je veux acheter est équipée d'une lame de 13 dents ça pourrait convenir pour a peut près tout ?
Ambiorix
Sur un gros lopin alu c'est trop fin ,si la descente se fait par le poids de l'archet . Au début j'ai cassé 2 lames a denture variable 8/14 a cause de la déviation de la lame , du au bourrage de copeaux entre les dents trop petites.J'utilise maintenant une 6 ou 8 tpi pour cet usage spécifique .
M.Dufilet
Bien, je prendrais donc des lames adaptées, pour le prix que ça coute il ne faut pas s'en priver! Merci encore
2 docs utiles pour le sciage machine:
  • choisir lames de scie.pdf
    1 Mo · Affichages: 173
coredump
coredump
Gcrimi2005
boisix
serge 91
serge 91
simon74
FTX
GPM
GPM
EmmanuelCyril
Borgue
mimiss
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
gégé81
Padayanne
Padayanne
Padayanne
coredump
coredump
ilfaitvraimentbeau
bop55
bop55
