simon884
- 18 Mar 2020
- 436
- 88 - Vosges
En parcourant le forum, je vient de découvrir qu'il était possible avec un variateur de fréquence de faire tourner des moteur prévu pour du 380 sur du 220 en tri. Je connaissais seulement la technique su condensateur pour le moment, technique que j'ai utilisé sur un touret et ça fonctionne bien
Alors voila ma question je dispose d'une perceuse à colonne avec un moteur en 380, soucis avec la technique du condensateur il ne part pas, j’entends seulement un bourdonnement. Du coup la méthode du variateur me semble intéressante.
Voici mon moteur
C'est un moteur de 1,1kW. Ma question est la suivante si je veux utiliser un variateur avec ce moteur il me faut un variateur qui au minimum délivre une puissance de 1,1kw, par exemple le VFR-091M2-01K5 dispo sur ce site qui est annoncé à 1,5kW: https://www.technic-achat.com/varia...MIiIKb-cCk6AIVgsreCh2zdAO4EAYYASABEgL6Z_D_BwE
Est-ce que j'ai bien compris la chose?
Deuxième question, j'aimerais m'acheter un tour dans un avenir assez proches, j'ai vu sur le forum pas mal de membre qui utilise des variateurs pour faire tourner leur tour, est-ce que l'on est limité sur le modèle du tour, par exemple un tour avec un moteur 10kW (tour cazeneuve HB500 par exemple) peut tourner avec un variateur où il faut avoir un tour avec un moteur moins puissant?
Et troisième et dernière question les variateurs chinois sont ils fiables, car les différences de prix sont énormes entre certains variateurs, et j'ai vu certain utilisateurs sur le forum déçu de variateur chinois.
Désolé de toutes ces question je suis un peu novice dans le domaine
Voici mon moteur
