TF01
- 25 Août 2023
- 27
Bonjour,As t'on une perte de puissance ou de vitesse lorsque on passe de 380v tri (etoile) a du 230v tri (triangle) ?
Je dois brancher ma scie a format scm st4 avec un moteur de 4kw
Je trouve deux possibilité :
Variateur 7,4kw entré 230v mono sortie 380v tri (difficile a trouver)
ou Variateur 7,5kw entré 230v mon sortie 230v tri
la plaque signalétique montre les deux câblage possible (etoile ou triangle)
Et est t'il possible d'alimenter un compresseur tri avec un variateur de fréquence ?
Le sujet doit être traité a plusieurs reprise sur ce forum, je n'ai pas trouver de réponse a cette question, si quelqu'un aurait des infos a partager svp
TF
