Restauration Identification petit tour suisse ?
  • Auteur de la discussion aerane
aerane
sur les tours "Précis" c'est fait comme ça. Sur la broche et sur le moteur les poulies de quatre étages. Le moteur est fixé sur la table. Une poulie (un cylindre) tendeur. Typiquement équipé d'un moteur bi-vitesse 1400/700 trs/min on obtient les vitesses de 2000 à 225 trs/min.
Tu dis d'avoir commandé une poulie de 100mm - si ta grande poulie sur la broche fait aussi autour de 100mm le rapport est vers 1:1 - ça risque de tourner un peu trop vite (1400tr/min)
N.B. j'ai le même problème que toi - le renvoie n'est pas stable, vibre et fait de bruit. Provisoirement je l'ai enlevé et j'ai monté une petit poulie simple sur le moteur - je tourne donc à une vitesse constante 400tr/min
Passant que variateur je n’aurai aucun soucis à revoir la vitesse.
J’ai une poulie de petite taille du 40 ou 50 mais il faut refaire l’alesage centrale qui est en 19. Sur de l’acier on va voir ce que ça donne quand il sera en service.
Au niveau du palier côté mandrin je n’ai vu que des traces de graisse graphite aucun bouchon pour mettre de l’huile. Il y a juste un trou aucun filetage etc. Et le palier sort du logement de 1 à 2 mm je l’aurai bien extrait pour tout nettoyer mais ça bute sec. Il sort pas plus
DavidH
Bonjour, oui je pense qu'il manque un graisseur. Il existe les graisseurs à visser ou à insérer sans filetage. Si tu peut mesurer le diamètre de trou je peux regarder dans mon stock.
Pour enlever les paliers (coussinets) je pense il faut sortir la broche d'abord.
Cdt David
aerane
Il me reste des graisseur en m5 mais j’ai plus de taraud en m5 je croie mon trou fait 4.96 pour le palier il ne m’a pas l’air en bronze il est de la même couleur que mon mandrin
A regarder mais ça peut le faire
aerane
Ça avance réception du variateur (plus gros que le vevor) mais à 50€…ça ira bien avec pose d’une casquette pare copeau et la lampe d’origine en place
DavidH
en regardant tes photos - je ne vois pas les paliers (coussinets), est ce que la broche tourne directement dans le logement en font?
Chez moi il y a un gros écrou de chaque côté du logement pour régler le jeux en déplaçant le coussinet dans un logement conique.
Pour assouvir ma curiosité, peux tu prendre quelques photos de plus près .
Merci David
J'ai trouvé deux huileurs à insérer (sans filetage) diam 7mm, si ça t'intéresse.
aerane
Je te fais ca sous peu, pour le trou c'est du m4 donc faudrait repercer pour mettre les tiens, il m'en reste 2 en m5 de la modif d'un basculeur d'amortisseur de mon ancienne moto ca devrait etre bon. J'ai plus de taraud m5 mais la solution n°2 ca va etre en m6 puis filet rapporter...
Pour le palier c'est 2 vis sans tete qui le tienne mais il est quand meme bien enfoncé dans une bague, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le sortir afin de mettre un graisseur sur le palier.
Pour la poulie en bois sur le moteur j'ai récupéré de quoi faire peut être une poulie etagée chez le ferailleur ce matin mais ouille le prix du bloc quand meme (2kg2) :shock: avec 2 3 chutes de tole inox j'en suis a quasiment ma revente de ce matin:axe:
aerane
J’ai l’impression que mes trou de serrage sont cuit pour démonter la tête
coquillette
Pourquoi "cuits"..???
Il suffit de trouver la bonne clé a ergot...:wink:
JP :drinkers:
aerane
Je pensais y voir des vis de blocage comme partout dessus, parcontre c'est hardcore a enlever va falloir surement chauffer
Un petit levier et les outils que le papi a fabriquer derrière au final ça marche bien
DavidH
Bravo,
je vois que la bague (coussinet) n'est pas fendue, comment fait on le réglage de jeux?
Le portée sur la broche est conique?
Cdt
aerane
Bravo,
Cdt
La bague est conique en exterieur dans son support, au niveau du jeu au cul il y a une vis au niveau de la poupée en rouge la bague vient se serrer dans l'arbre du mandrin (un axe conique) il est tenu en place avec la vis encadré en bleu, et ca pousse en butée l'axe/arbre dans le coussinet
En gros quand il y a du jeu il suffit de venir serrer la bague que tu voies dans l'encadré rouge (avec les ergots) contre la poupée . La vis en bleu n'est pas traversante il semble y avoir une entretoise en bronze au vu de la couleur dans le trou.
DavidH
Merci pour la description,
J'ai pensé que "la chose" dans le cadre bleu était un huileur.
Comment le paliers arrière est graissé.
J'ai vu sur lathes.co.uk un tour ressemblent au tien sur tout le banc (plat devant - prisme en arrière).
aerane
Le moteur d’origine a la même tête et le pied ressemble grandement au miens.
à gauche il y a un passage pour une grande poulie le système de bascule moteur est de même époque avec un levier à l’arrière pour le sens de rotation.
malgré le manque du même système que le pied gauche mais à droite on y est bien ça doit être un autre modèle mais même les clés de bridage sont identique en forme.
Après le miens a été modifier une première fois, le tendeur de poulie dessus n’était pas d’origine et il l’est encore moins maintenant ayant mit un variateur et un nouveau moteur.
La base est la en tout cas merci. Pour le coussinet qui est en bon état je vais y mettre un graisseur directement avec de la graisse au cuivre ou graphite j’ai les deux dont un gros pot au cuivre, Sinon graisse de roulement.
Pour le reste on devrai être bon.
Je peux décaper le socles dans de la soude ça ne touchera pas au quote du coussinet ? (Que ça ne bouffe pas trop)
Si le coussinet n'est pas réglable, ça ne serait pas du régule ?
Surtout qu'il a l'air d'avoir été gratté ou raclé...
Monte la broche sur les coussinets (À SEC- SANS HUILE) et mesures le jeu au comparateur : si ça se trouve c'est OK en l'état.
Pour un palier bronze j'avais trouvé dans de la littérature ancienne, que le jeu idéal pour obtenir un film et un coin d'huile dans un palier lisse, c'est un centième de mm par cm de rayon du palier...
Par ex pour 40 mm de diamètre le jeu correct c'est 0,02 mm de jeu.
aerane
Pas encore de comparateur je n’ai qu’un petit outils neuf pour prendre les diametres intérieur sinon c’est le pied à coulisse.
Pour la bague je ne suis même pas en capacités de le faire pour l’instant j’ai jamais fait un copau sur un tour je vais commencer par quelques axes ou poulies. De plus elle est conique et le tour ne permets pas d’en faire apparement.
Pour le montage à sec il y a un jeu infime qui disparaît avec un filet d’huile
aerane
Alors tri du matériel fait:
Une idée de ce que c'est ? Ca ne semble aller avec rien
Divers portes outils qui ne semblent pas venir du tour :
J'ai ensuite 2 guide surement pour tourner du bois :
Celui la ne semble pas faire parti du tour
Un outil inconnu...
Divers mandrin et des embases qui servie a ? mystere je suis preneur d'idée:
une contre pointe maison ?
Encore un outil inconnu:
Foret/fraise metaux tendre ?
Un porte meule et on dirait presque un outil a tronconné vu les dents inclinées:
Ici je ne sais pas on dirai presque un ecorceur usé:
Des extracteurs ?
Divers barre on dirait pour certaines des outils rapides cassés:
Parcontre j'ai plein de plaquettes, mais pas de porte plaquette juste ce qui semble etre les brides:
Pour le reste j'ai 4 petites poupées le plateau 4 mort et 2 grosses brides de type serre joint. certains outils sont maison comme des extracteurs pour démonter le tour.
DavidH
Si j'ai bien compris la description donné par @aerane le porté de la broche est conique, le réglage se fait donc avec l'écrou au niveau du paliers arrière en "poussant" le cône sur la broche dans le alésage conique du coussinet.
Merci pour l’info sur le jeu - je vais un jour vérifier chez moi
Cdt David
aerane
exact, la bague n'est pas en régule mais on dirait bien de l'acier, j'ai tout passer à l'ultra son c'est propre comme un sous neuf ca en ma meme decaper la peinture ca me facilitera le reste.
Il faut donc que je trouve un huileur goutte a goutte a mettre sur le porte broche, j'ai que des graisseurs donc bof bof
Parcontre j’ai trouvé ça dans le fond d’une caisse. Il rentre dans le trou « poser » ce sera le huileur
DavidH
les foret à centrer (pour faire le trou pour la pointe)
la pointe avec le pousse toc - se monte dans la broche pour tourner entre pointes - il te faut encore un toc à monter sur la pièce
aerane
Merci, Il faut que je regarde ce qui peut ressembler a un toc a monter sur la piece au final...J'ai quelques objets un peu non identifiable si on ne sais pas avec quoi ca va...Donc la pluspart des embases avec les mandrin que j'ai monté ne serai pas des toc ?
DavidH
ça c'est je pense une fraise scie - utilisé plutôt sur une fraiseuse pour faire une fente - tu peux aussi la monter dans la broche du tour et monter la pièce sur le petit chariot.
à droite un outil à tronçonner au tour, mais le port outil est un peu étonnant
sur un des "forets" on voie un texte - peut être la référence - peux tu nous la montrer?
DavidH
Le coussinet peut bien être en régule - utilisé depuis long temp comme la matière antifriction et à certaine époque moins chère que le bronze. Facile à déterminer si tes coussinet son en régule ou acier. Régule étant alliage du étain ou de plomb il n'est pas magnétique.
Je pense que tu peux tourner conique sur ton tour - il suffit d' orienter le petit chariot. (je croie que c'est possible on voie une pièce circulaire sous le petit chariot)
un toc
Cdt David
salut ,
sûrement des outils début du siècle dernier ....
des molettes en tout cas
peut être pour du repoussage aussi
Un outil inconnu...
on dirait bien une lunette fixe avec ses réglages
pour noyer les têtes de vis
A++++
aerane
un toc
Cdt David
Pour les toc j'ai donc les espèces d'embases de ce type quand je voie certaines images
Après j'ai des especes de cylindres filetée mais rien de bien semblable sinon j'ai la lunette "fixe" j'ai vu que ca se fabriquait simplement
Pour le véritable porte outil d'origine du tour c'est celui ci :
https://photos.app.goo.gl/ccJPbt6FLNvYRwdm9
aerane
J'ai vérifié et il est aimanté donc acier de plus il a marqué un peu l'arbre, donc mieux vaut remplacer le huileur par un graisseur ? J'ai du choix graisse marine, graphite, cuivre, haute performance....
DavidH
je pense que l'huile forme une couche fine (quand la broche turne ) sur la quelle la broche "flotte", à mon avis la graisse n'a pas le même comportement. Je garderais l'huile. L'arbre est peut-être marqué parce-que l'ancien propriétaire n'a pas assez huilé.
Sur mon tour j'ai les huileurs simples (un entonnoir - pas un goutte au goutte) avant chanque tournage j'ajoute 1 ml (avec une seringue) dans chaque huileur (même mon moteur est sur les paliers lisses)
Cdt David
aerane
Cdt David
Donc autant y aller à la burette presque je vais voir ce que je peux faire j’ai trouver le huileur du papi mais il est gros comme un bouchon de valve de roue
mmikee02
mmikee02
Bambi
Papy54
pablio
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeromeP
Sebos38
Sebos38
Sebos38
furynick
caramel
