HydroP (MPCNC Primo) usinage de bloc polystyrene/plastiques
florian367
Je me suis lancé dans la construction d'une MPCNC Primo (https://docs.v1e.com/mpcnc/intro/), sur les mêmes principes que celle de Mat (https://forum.v1e.com/t/drop-no-table-foam-eating-mpcnc/35096/) avec une table un peu spéciale.
Je devrais finir la CNC cette semaine si tout se passe bien.
Mon but premier est d'usiner des blocs de polystyrène de 1200 x 600 x 10, ainsi que des blocs de PVC relativement légers pour faire :
- divers types de planches (Surf, Surf Foil, Wing Foil, Pumping Board)
- des boitiers / accessoires pour les planches
- des moules pour faire des ailes de foils
Je peux facilement coller plusieurs blocs pour réaliser des planches plus grandes que 1200 x 600 x 100mm.
J'utilise pour la conception Blender, et je sors du gcode avec BlenderCAM.
Quelques détails sur ma CNC :
- Impression des pièces de la MPCNC en PLA avec 55% infill sur les pieces, et 75% sur le "Core"
- Les tubes sont des tubes d'aciers de 25mm
- La table est composée de tasseau de 4x3cm
- La carte principale est une MKS Gen L v1.0
- Une SD Card + Ecran MKS MINI12864 V3 pour le pilotage de manière indépendante
- Marlin Firmware modifié avec platformio pour la CNC
- pronterface pour piloter la machine sans gcode
- 5 moteurs NEMA 17 + 5 steppers drivers A4988 (2x sur l'axe X, 2x sur l'axe Y, et 1 sur l'axe Z)
- 2x Courroies pour les axes X, et Y, et 1 vis sans fin pour l'axe Z
- Moteur sans broche Vevor 400W ER11
- Plusieurs fraises de 10 ou 15cm (6mm, 4mm, et 2mm)
Voici quelques photos de l'avancement :
florian367
It's alive !
Quelques trucs a configurer / fixer :
- microstepping + calibration des axes (devrais-je enlever le systeme de micro stepping pour rajouter du torque?)
- Les axes X, et Y bougent 2 fois trop
- L'axe Z bouge 0.5x pas assez
- verifier l'equerrage du tout
- verifier toutes les vis
- rajouter les endstops pour le homing
- gerer les cables
speedjf37
Etonnant Marlin est dédié aux imp3D .
GRBL est fait pour les CNC !
Des NEMA 17 et des courroies pour entrainer des fraises de 15 cm en 6mm ça me semble très très limite !
JF
Algone
@florian367 on dirait que tu as des décrochages de tes moteurs, baisse un peu la vitesse maxi des déplacements pour les éviter.
florian367
Et voila, j'ai reussi a bien recompiler pour mettre le bon Axis steps per unit, puisque je suis en 1/16 et non en 1/32.
Toute la partie mecanique me parait pas mal maintenant : )
TODO :
- new 52mm Spindle Tool Mount (I can't the basic one clamped into it)
- make some cable management on top of the Z-Axis
- make a first part test !
florian367
Premier usinage, et je suis impressione du resultat : parfait :)
Il me reste plus qu'a gerer : le cable management, changer le tool mount qui est moyen et le faire remonter, ainsi que prendre une nouvelle broche pour usiner ~10cm directement et non par layer de 4cm max.
Papygraines
Papygraines
esloch
fred 69
