Filetage par contournage
  • Auteur de la discussion toitoine59
toitoine59
Salut les mazakien !!!
Je re travail sur du du bon vieux mazak AJV25/404 armoire M32.
Je sais qu'il est possible de généré un programme "convent" pour faire un filetage par contournage et le must du must c'est de le générer en paramétrable est ce que quelqu'un serait me générer ce petit bout de programme.
Merci d'avance.
Bonjour @toitoine59
:bienven:
c’est quoi ça , « un filetage par contournage » je ne connais pas , est ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
edit
est-ce que c’est un filetage à la fraise?
JLuc69
Merci d'avance.
Et est ce que tu saurais faire un bout de programme de ton coté, pour démarrer l'opération et ainsi avoir de l'aide sur ce qui ne marche pas ?
Le forum est là pour de l'entraide, ce n'est pas une société de sous traitance philanthropique...
Dombes69
le filetage par contournage est la conjugaison de 2 actions : le tournage par action de révolution ( outil immobile ) et le fraisage qui donne une forme à la pièce , en d'autre terme : le filetage à la fraise .
toitoine59
Si vous préférez c'est un programme de filetage à la fraise.
Je vais voir si je peux générer un petit bout de programme cette après midi.
Mais comme c'est une vieille génération il n'y a pas de programme tornade ou de "filetage en interpolation circulaire"
Je serai certainement le sortir en prog "convent" je vous tiens au courant. Désolé
si je n'utilise pas tout le temps les bons thermes techniques
lolo
Dans les unités de taraudages : n'As-tu pas le choix d'un Cycle 'Planet' la ou il y a le cycle ?
taraud / debourrage / planet ? juste avant le rappel du pas du filet sur la ligne de l'outil ?
Cela a du apparaitre sur certaines armoires M+ , il n'est pas impossible que tu l'es sur ton M32 ..
C'est un cycle de filetage inter à la fraise, en 1 tour (fraise à fileter type peigne )
Definir ton outil en Taraud > Flottant avec son Ø Réel exter pour regler le Ø de l'Interpo
Merci de verifier
lolo
Il existe aussi une 'Option' via fonction Macro qui présente une Unité Mazatrol pour faire des filetage à la fraise à 1 seule hauteur de coupe:
Filet Inter ou Exter , Cylindrique ou Conique, en montant ou en descendant.
Disponible armoire Matrix et Ulterieure.
Info Hotline Degomme.
kerdour29
Bec de Rouen
ahmadi
laurent12100
deuche87
deuche87
moufy55
moufy55
Remyje66
Snoopile
p027372
Marc le Gaulois
