Mazak mazak M32 ne démarre plus
  • Auteur de la discussion laurent12100
laurent12100
encore besoin d'un peu d'aide ..
La M32 n'a pas de disque dure, elle charge le systeme via une disquette sur une mémoire maintenue par une batterie au plomb (durée de 3jours) => lorsque la batterie est vide, l'ecran de démarrage classique affiche une erreur.
Depuis hier je n'ai plus l'écran Mazatrol ni l'écran avec l'erreur,
j'ai seulement ce logo puis au bout de 10s l'écran ce met en veille
L'écran ne semble pas recevoir de données, j'ai vérifier les connectiques
Dans le cas ou l'écran était en cause j'ai essayer de démarrer le groupe hydraulique mais rien
Il semblerais que le systeme de base ne se lance pas (eeprom ?)
Lorsque je met la disquette, la lumière du lecteur de disquette ne s'allume pas
dans la Doc j'ai bien une procédure de redémarrage aprés défaillance systeme mais j'aurais voulue des avis avant de me lancer dedans (j'aimerai sauvegarder les jauges du palpeur et d'un outil)
je sais que les led peuvent indiquer des choses
merci d'avance
laurent12100
Je viens de lire un post il semblerait que ce soit la batterie des paramètres,
et je viens d'en contrôler une à 1.6V alors que c'est une 3.6v 2500mAh
laurent12100
Suite à la procédure pour réinitialiser le systeme la CN a redémarré (il restera a changer la batterie)
  • Mazak M32, M32A & M32B Re-Initialization Procedure.pdf
    58.7 KB · Affichages: 60
laurent12100
Par contre j'ai des alarmes qui reste :sad:
- pression air trop base
- arrêt urgence qui bloque tout
- fin de courses sur tout les axes
- l'écran du magasin n'est pas allumé
- pas de demande d'origine sur le 4 em axe
et sur le variateur du 4eme axe il y a FF d'inscrit
je me demande si j'ai bien les derniers paramètre.. il faudra que je compare avec les paramètres papier..
penser bien à sauvegarder vos paramètres (jauges outils palpeurs...) prendres des photos, c'est tellement vite arrivé et on se sens tellement con
laurent12100
Incompréhensible, tout les jours je l'allumais pour vérifier si'il y a vait du nouveau et 3 jour plus tard, les alarmes n'était plus présente .. va savoir
entre temps j'ai changé la pile tout semble ok
laurent12100
std31
