p027372
j'ai un HBX360BC et je rencontre un problème un peu aléatoire mais de plus en plus systématique de retombée dans le pas sur du filetage. J'ai l'impression que c'est plus systématique sur des petits pas que des gros et présent en métrique comme whitworth.
En fin de passe, sur butée fixe comme sur la butée tournante du tablier, le levier de filetage ne revient pas toujours en position seul et dans ce cas, la manette de sélection des avances/pas sur la boite de vitesse, à côté de la vis-mère, saute, après le pas est décalé.
Cela ne me parait pas normal qu'elle saute sans désengager l'avance de filetage, non? Seul le levier de filetage doit remonter et désengager de ma compréhension.
Sur des avances auto longi ou transversales usuelles, ça se passe bien, ça débraye toujours, à vide ou sous efforts de coupe.
Par contre en filetage, même à vide, ça ne marche pas systématiquement, surtout en position harnais que j'utilise pour fileter.
J'ai fait différent essais de réglage de l'effort de déclenchement avec les deux positions du levier W et la vis V plus ou moins serrée mais cela ne change rien.
J'imagine qu'il y a une pièce un peu usée quelque part, mais laquelle? Côté boite d'avances ou côté tablier? Si quelqu'un a une idée...
Au début je pensais que c'était le doigt qui ne s'engageait pas toujours au même endroit, alors je mets le trainard sur un butée arrière pour démarrer le filetage mais ce n'est pas ça le problème.
A savoir que j'ai eu il n'y a pas longtemps un phénomène bizarre, avec un réglage de déclenchement sur butée fixe normal (position de travail normale et vis pas trop serrée) et un travail sur la butée tournante du trainard. Il n'y a pas eu d'arrêt du filetage sur la butée et le trainard a dépassé la valeur normale de la butée entrainant un contact outil/pièce qui a, lui, fait désengager l'avance de filetage. Cause ou conséquence d'une usure?
Merci à tous pour votre aide!
