Filetage inconnu
  • Auteur de la discussion usimeca
usimeca
Je suis en train de refaire un chiffrier à gaz et je veut refaire un tube qui est raccordé à un diffuseur à gaz. Sur ce tube j'ai un filetage que je ne reconnais pas, il est conique, le Ø est 12.60 au plus fort et le pas mesuré au peigne correspond à 25 filets/pouce, ou 1mm.
Ce serait du 1/2 25f/p, mais suivant quelle norme? je ne trouve rien.
Quelqu'un a une idée?
Je dois refaire le diffuseur et il me faudrait un taraud.
usimeca
c'est pour marquer les jambons :P
Je te propose de regarder ici , plus spécialement
les filetages BSP (pas du gaz)
ou NPT
edit , comme ça au premier coup d’œil, j’ai rien trouvé
usimeca
ça pourrait être du gaz fin mais je ne trouve pas d'abaque.
Dombes69
C'est un filetage UNJ
Le filetage UNJF correspond au pas fin. La désignation contient le diamètre d en pouces (ou un numéro de 0 à 12 pour les petits diamètres), suivi du nombre de filets par pouce et la mention "UNJF".
Désignationd = D
mm
mm
d2 = D2
mm
D1
mm
d3
mm
Section
mm²
1/2" - 20 UNJF12,71,2711,87511,46311,234112,5
Dombes69
Vous êtes sur de votre peigne à filets ?
hozut
C'est bien le 25 tpi qui est bizarre. On a le 26 du BSB qui se rapproche le plus mais c'est 26.
Faut peut-être chercher dans les normes début de siècle, celui d'avant et pas dans les normes actuelles.
Dombes69
C'est un filetage métrique 12 x 100 conique peut être avec l'usure .
les tarauds et filières en 12 x 100 ça existe .
Dombes69
En vente sur ebay.fr , taper : M 12 x 1.00 Taraud ou Filière au choix
usimeca
Ca aurait pu mais non, j'ai vérifié avec une bague tampon, le filetage n'engage pas.
usimeca
Bon je vais bien réussir à faire mes taraudages à l'outil, mais je n'aime pas ne pas savoir.
Dombes69
C'est pas un filetage anglais standard:
Désignation
En pouce En mm Nombre de filets en pouce
UNC UNF UNEF BSW BSF
1/2" 0.500" 12,7 13 20 28 12 16
En visserie US on trouve :
Diamètre nominal
UNC Unified Screw Thread - Coarse Series UNF Unified Screw Thread - Fine Series UNEF Unified Screw Thread - Extra Fine Series
1/2"12,7131,95201,27280,91
Dombes69
Pour le tampon fileté vous avez ?
Le côté entre pas .
Le côté entre .
Les deux .
Dombes69
chiffrier à gaz je ne connaissais pas :
Appareil à marquer par brûlage - Chauffage par propane ou butane de l'estampille gravée à plus de 600°C - Marquage rapide et définitif sur palettes de manutention, fûts, caisses, meubles, ... - Chiffrier avec caractères de hauteur 15 / 20 / 30 ou 50mm Ces appareils chauffés au butane ou au propane portent très rapidement à plus de 600°C une estampille gravée. La puissance de chauffe des chiffriers "Pythagore" garantit un marquage rapide et définitif même sur des bois verts et humides. Ils sont utilisés pour marquer par brûlage : palettes de manutention, fûts, caisses, meubles, matériels dentreprises, ou autres que le bois tel que produits saisonniers, fromages Le choix de lappareil est déterminé par la dimension du texte qui sera gravé sur une estampille.
Caractéristiques :
Ces appareils peuvent admettre :
- soit une marque composée,
- soit une composition de caractères interchangeables (lettres, chiffres ou sigles),
- soit une couronne "Chiffrier Pythagore" chiffres hauteur 15-20-30 et 50mm.
- Dimensions du corps dappareils hors tout : 780mm.
- Poignée à gâchette avec mise en veilleuse automatique.
- Pression de 1,6 bar.
- Température de la flamme 1600°C.
- Au butane : branchement direct sur la bouteille.
- Au propane : détendeur indispensable.
- Briquet allumeur.
Dispo. en 4 versions :
Hauteur des chiffres : 15 - 20 - 30 ou 50mm.
Accessoires :
Détendeur propane, raccord de bouteille
Tuyau caoutchouc, collier de serrage.
JASON
D'abord, regardez bien les tableaux si vous trouvez 25 filets au pouce...
JASON
JASON
Re,
Serait-il possible d'avoir une photo du tube fileté ?
JASON
cherche pas plus loin c'est du 1/2 a 25 tpi c'est pas normalisé voila tout !
ou du metrique 12 qui tend vers 13 le tout au pas de 100 centiemes
a bientot
CRA2
Perso, cela ne m'étonne pas, il existe des filetages "exotique", avec un mélange de cotes métrique et impériale.
J'en ai déjà fait 2 fois ces 5 derniéres années, c'était pour des raccords pour des bouteilles de gaz.
Les normes sont quasiment introuvable, quasiment pas d'infos dessus.
Ou bien, c'est un filetage spécifique "maison", ça existe aussi, c'est pas courant.
JASON
J'en ai déjà fait 2 fois ces 5 dernières années, c'était pour des raccords pour des bouteilles de gaz.
Cela me paraît étrange un mélange métrique-impérial ?
Filetage "maison" plus probable !
Un bon examen au projecteur de profil nous en dirait plus...
JASON
CRA2
JASON
Effectivement, il faut y mettre un coup de projecteur pour tirer cette histoire au clair!
CRA2
Regarde les filetages pour bouteilles de gaz W21.8-14, c'est bien un mélange métrique / impérial
J'ai dit une grosse bêtise!
JASON
Allons-y ! Donc, qu'est-ce qui est métrique et qu'est-ce qui est impérial ?
JASON
CRA2
Effectivement, j'ai dit de la "mxrde", 21.8mm cela correspond à 55/64 inch. C'était ça ma bétise?
Toutes mes excuses.
Aprés, si tu as des infos sur ce filetage, (W21.8-14), si tu as un tableau avec des valeurs je suis preneur.
Coolantom
Coolantom
Jope004
CRA2
philmaine
Florent07
Florent07
EvilRod
gégé62
cancer49
Joachim
springer
Dombes69
Fred Weber
springer
Charly 57
Charly 57
Florent07
Florent07
Florent07
