ilfaitvraimentbeau
- 20 Nov 2007
- 8 997
- Près de Rouen
Il existe dans le commerce des vis auto-cassantes « de sécurité ». Une fois serrées à fond il suffit de forcer et la tête se sépare de la partie filetée, cette partie n’a pas de prise, ce qui rend le montage impossible à démonter avec une clé ou une pince courante. J’avais fabriqué une telle vis il y a quelques années, j’en ai fait une autre ce matin dans une chute d’acier hexa de 13 sur plats. La partie filetée est M8, donc environ 7 mm de diamètre à fond de filet, et la partie étroite a un diamètre de 3. Si je ne me trompe pas, cette partie destinée à être cassée est donc 5,44 fois plus fragile.
J’ai fait un essai et je peux serrer bien à fond avant que ça casse.
Il existe aussi des écrous basés sur le même principe, j’en ai fabriqué un, toujours avec l’acier hexa de 13, taraudage M6, ce n’est donc pas ISO… La partie rétrécie a un diamètre de 7,5. Pour l’essai j’ai pris une vis M6 tout à fait ordinaire et en serrant puis en forçant, surprise ! c’est la vis qui casse ! Il faut donc trouver le bon compromis entre la matière utilisée et les dimensions....
Merci pour votre attention !
