Stef1305
- 16 Juin 2021
- 32
je voudrais monter des courroies de synchronisation sur tout les axes de ma fraiseuse auto construite
je suis un peu perdu parmi le choix des ensembles courroie cranté / poulie, je ne sais pas si je dois prendre du pas de 3 ou 5mm et en 15 ou 20 mm de largeur?
je ne comprend pas trop l'influence du pas sur le mouvement? et aussi le choix du diamètre de la poulie? si ce n'est
pas pour de la démultiplication
j'ai un nema34/ 4.5nm que je voudrais relier a ma vis a bille sfu2005 qui n'a que 20mm de libre a l'extrémité ,donc une poulie de 20mm d'épaisseur pour une courroie de 15mm pourrais suffire?
j'ai une rainure de clavette sur mon moteur mais pas sur l'extrémité de ma vis a bille, il faudrait que j'en usine une? ou la vis de blocage de la poulie peu suffire?
j'avais pensé a ça pour bloqué la poulie dans son axe une vis avec rondelle
si quelqu'un a des connaissance la dessus je suis preneur
