Général Z1 PNV - Remise en route et conversion en semi-automatique
  • Auteur de la discussion Bambi
Plus de nouvelles, il à due se prendre une grosse chataîgne ?
jpal7@
Bambi
Non je fais très attention sur tout ce qui est électrique. Seulement je suis en parallèle dans les travaux de la maison. Aujourd'hui j'essaie de démonter la règle du Z.
Bambi
Aujourd'hui démontage de la règle du Z, j'aurai dû le faire avant le tablier.
Démontage aussi des racleurs de la colonne, ou en tous cas ça y ressemble :
C'est quoi ça ? On dirait du cartilage. En tous cas je vais devoir soit le changer, soit le refaire, vous savez avec quoi je peux le faire ? Merci
Bonsoir Bambi
C'est un genre de pom souple,
Voici ceux d'Origine en photo,
et le prix au SAV HES: 197,96€ HT,
Peut être que sa pourrais se faire en impression 3D,
jpal7@
  • Offre19073 sav HES.pdf
    102.9 KB · Affichages: 8
Bambi
C'est des fous furieux... Ça va se faire en 3d effectivement. Sa seule contrainte c'est l'huile?
Bambi
Je ne suis pas là où est la machine pour quelques temps, est-ce qu'à tout hasard tu pourrais me faire un plan coté stp?
Bambi
j'ai profité d'une petite heure pour tomber le support de la règle Y et de la butée de fin de courses Z.
J'espère tomber la colonne bientôt
Bonjour Bambi
Et bien il y à du nettoyage à faire, et des surfaces à astiquer,
une fois les pièces nettoyées et astiquées, il faut passer un chiffon imbibé d'huile sur toutes les surface usinées,
pour attendre la période de remontage,
La procédure pour le démontage de la Colonne ou Montant,
jpal7@
  • Tuto démontage Montant ou Colonne Z1C, ZHV1, Graissage Centralisé et Visu.odt
    16 KB · Affichages: 14
Bambi
Merci ! Le démontage est prévu ce mois-ci.
Sans parler du nettoyage...
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
Merlo18
Merlo18
Merlo18
esloch
esloch
esloch
coupevent
pins
geo1_20
Zig360
Pervenche
Pervenche
rebarbe
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
celtic14
celtic14
