Modification Un touret artisanale en banc à meuler
p.e.basile
Et salut tout le monde. J’ai récupéré dernièrement un tourets à brosse fait maison.
Équipé d’un moteur SCD (SEGAL)
Je vais modifié le support, pour me fabriquer un banc pour mon touret Kity, et d’autres choses (la broche d’affûtage kity, autre tourets …)
Pour commencer j’adapte un vieux mandarin kity sur l’arbre.
J’ai remarqué que l’attachement, était le même que celui de la broche de mortaiseuse Kity. (Étant donné que j’ai prévu de monter un mandrin de 13 sur ma mortaiseuse je fais d’une pierre 2 coup )
C’est le même à une différence près il y a un filtrage pour ajouter une vis en sécurité
Après un présage et un fraisage pour mettre la vis, le mandrin trouve sa place j’en profite pour monter les brosses pour vérifier que tous et en ordre
La prochaine étape démontage du moteur et préparation du support pour le tourets Kity.
p.e.basile
Premier test de positionnement du touret à meuler kity sur le banc
Je me demande encore si je soude le support ou si je rajoute une plaque pour pouvoir enlevé le support au besoin
Darback
Personnellement, j'opterai pour du démontable car il arrive d'avoir des pièces encombrantes et donc de pouvoir dégager de l'espace pour travailler.
p.e.basile
je pence opter pour cette la solution démontables, car en plus ça peut permettre l’ajout de Silentbloc au cas où l’ensemble vibre trop.
p.e.basile
Pour commencer cette nouvelle année je me suis remis sur mon banc de touret.
J’ai inversé l’arbre et j’ai changé le moteur par un monophasé, car vus que les tourets qui sont montés avec sont en Mono, je trouve ça plus simple d’avoir l’ensemble en monophasé.
Il me reste encore à ajouter le moteur pour le touret Kity.
Je me demande encore si je rajoute mon denier touret et mon Tormek.
Je pense m’être l’ensemble sur roulettes frein histoire de rehausser l’ensemble et pouvoir le déplacer si besoin
p.e.basile
Un point sur l’avancement
Il manque la lampe les roulettes et un moteur avant de m’occuper de l’électricité pour avoir un seul câble pour alimenter tout le Banc
On vois la fin de ce projet
Noir c'est noir....
Bel ensemble bien compact :)
Tu fais bien de sortir la voiture....
p.e.basile
Merci je me suis bien pris la tête, pour que chaque espace de travail ne soit pas gêné par un autre, le tout avec uniquement en utilisant que de la récup
aerane
Merlo18
Merlo18
Merlo18
JASON
JASON
fred 69
gerard crochon
Tristan l'apprenti
speedfender
speedfender
speedfender
jeanmichel1946
jeanmichel1946
freddy007
