Réalisation d'un filetage de Vis à OS
  • Auteur de la discussion choko
choko
Je souhaite réaliser un filetage à OS sur une machine Citizen à commande Mitsubishi et je voudrais savoir s'il est possible de réaliser un filetage à OS à un angle de 8° sans utiliser de tourbillonneur. Si c'est possible, comment procéder ? Si le tourbillonneur est nécessaire, comment dois-je rédiger le programme de tourbillonnage ?
Diamètre de la vis : 4mm
Diamètre du fond de filet : 2.5mm
pas 1mm
Inclinaison : 8°
Longueur du filetage : 7mm
Merci.
Je ne sais pas comment sont fabriqué ces vis
c’est certainement possible puisque on en trouve couramment
je suis moi aussi curieux de savoir comment c’est fabriqué , je vais donc suivre cette discussion
Gillou 63
D'avoir un diamètre de 4, un pas de 1, une inclinaison de 8° ce n'est pas possible, c'est certainement une vis à 2 filets.
Ce qui détermine l'inclinaison c'est le diamètre et le pas.
Avec un diamètre de 4 et un pas de 1 tu as une inclinaison de 4°30 environ donc avec 2 filets un pas de 2 (pas apparent 1) tu as une inclinaison de 9°.
Si je ne me suis pas trompé dans les calculs !
Quand à la fabrication je ne connais pas la méthode je pense par roulage à voir avec les spécialiste !
Salutations
Gillou63
relax
Ces vis sont généralement réalisées sur des tour à decolter qui sont équipés d'une poupée mobile et d'une tête à tourbillonner.
Ça va être très compliqué d'en usiner sur une machine qui ne possède pas ces équipements.
Reactions: FTX
boumboauto
jean-jacques
rene37
dudu.13
dudu.13
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
aschamba
aschamba
aschamba
