Fabrication table de soudage
  • Auteur de la discussion M4vrick
Tom216
21 Jan 2022
116
Et pense bien à vérifier toutes les arrêtes et meuler les imperfections de découpe.
Je ne l'ai pas fait sur la mienne et malgré le bridage complet de la table avant soudure j'ai un défaut de planéité d'un demi millimètre sur l'ensemble de la table.
Ca marche merci du conseil.
D'ailleurs, après quelque temps, quel sont vos retours sur les tables que vous avez faites?
8 Juin 2014
4 970
FR-91 - RER B
C'est un établi mobile permanent. Super pratique. Il me reste à adapter des serre-joints.
Bien entendu, comme toute surface plane, elle ne reste jamais vide bien longtemps... C'est fou la quantité de chose qui viennent se déposer tout seul dessus :)
  • Haha
Reactions: ncx94
M4vrick
12 Août 2015
1 553
C'est un problème récurrent chez tout le monde je pense :mrgreen:
Tom216
21 Jan 2022
116
Bon voila, j'ai commandé chez Laserouest. Ils restent, malgré l'augmentation, très bien placé niveau prix et très réactif.
Ca devrait arrivé d'ici une semaine je pense. J'ai commandé des roulettes pour pouvoir déplacer la table en fonction du besoin.
Je ne sais pas encore quel type de pied je vais réaliser et si je prévois des rangement sous la table ou je laisse vide...
Encore merci pour les fichiers DXF
DiVagX
23 Oct 2022
Hello à toutes et tous !
Je vois un certain nombre de questions autour du "traitement" de la surface de la table afin d'éviter les gratons le plus possible...
Je suis en train de réfléchir une table de soudure à trous (acier doux S235), et je me demande si une simple couche d'huile (huile de coupe non diluée, ou même de l'huile de cuisine pourquoi pas) ne ferait pas l'affaire ?
À remettre régulièrement, disons entre chaque projet ou toutes les semaines...
Avez-vous déjà essayé ?
Je vous avouerais que de mon côté je suis sur tréteaux IPN donc pas d'intérêt, d'où le fait que je n'ai jamais pu tenter l'expérience...
Bien entendu il faut oublier le repiquage de la masse sur la table en elle même (éviter les marques de "flash" ce n'est pas plus mal finalement !)
15 Jan 2008
4 345
Au boulot ont utilisés des chutes de toles disposées autour des pièces à souder pour protéger la table
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
le souci de l'huile c'est que ca peut venir salir tes pièces à souder
Reactions: DiVagX
DiVagX
23 Oct 2022
Hello Vibram,
Oui effectivement c'est un des aspects négatifs... j'imaginais passer un petit coup de chiffon sur les structures au moment de les retourner...
Et entre nous, j'ai réalisé des points "flash" au TIG pour une sculpture en écrous (un buste féminin), avec des écrous noirs "huilés" et la réalisation est solide !
Je ne dis pas vouloir faire de la soudure aéro ou nucléaire avec une table huilée, mais un portail, un garde corps ou un meuble devrait passer... j'imagine !?
Les plateaux sont en commande, je vous ferais un retour d'ici quelques semaines en testant, mais j'entends, si je veux être un puriste ça peut créer des zones de faiblesse au niveau des soudures à cause de l'huile...
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Si on parle de projection de semi-automatique, huiler n’apporte pas grand chose si ne n’est du désagrément.
S’il faut passer un produit, c’est de l’anti-adhérant.
DiVagX
23 Oct 2022
Hello Moufy,
Oui c'est bien de ce type de projections dont je parles, baguettes enrobées également (même si pour ma part j'évite autant que faire ce peut de les utiliser...).
C'est vrai ce n'est pas top l'huile ?
Quels sont les désagréments ?
Je parle bien d'une fine couche d'huile apposée au chiffon, pas d'une mer d'huile sur la table, je vais être sur du S235 donc non durci/non traité...
Merci pour vos retours rapides !
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Tu as déjà soudé ou tu débutes en fabriquant ta table ?
Huile une table au chiffon n’empêchera pas les projection d’adhérer.
DiVagX
23 Oct 2022
J'ai commencé une formation de Métallier en AFPA il y a 5 mois, donc j'ai un peu soudé mais je suis très loin d'avoir de l'expérience... et comme dit plus haut je ne travailles que sur des tréteaux jusqu'à maintenant.
C'était une vraie question et j'essaie de comprendre... comme l'huile gêne la soudure je pensais qu'elle empêcherait probablement un gratton de coller sur la surface d'une table non traitée...
Dommage ça aurait été une solution à moindre coût !
Merci pour vos retours !
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
Et ça va surtout puer quand elle va brûler...
Les bombes de spray anti graton sont pas hors de prix non plus enfin c'est comme tout, c'est le prix de la facilité...
Bonne formation en tout cas !!
DiVagX
23 Oct 2022
J'avais cru comprendre que beaucoup de marques de bombe anti-gratton n'étaient pas super efficace, d'où l'idée de l'huile... tant pis !
Et merci oui je fais ça en reconversion j'ai bientôt 40 ans, j'en avais marre de travailler dans un bureau... je m'éclate c'est génial les possibilités en métallerie !!!
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
c'est peut être complètement con ce que je vais dire mais, est qu'un bout de tissu anti feu ne pourrait pas être utile? après avoir brider les pièces, on étale le tissus partout ou on soude pas et le tissus récupère les grattons.
15 Jan 2008
4 345
Chutes de tôle posés sur la table. C'est elles qui prennent les grattons et pas la table.
Rien trouvé de mieux
Reactions: sébastien62
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 901
belgique (namur)
Il va t'en falloir du tissu si tu ne fais pas des pièces en série !!!!
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
ben pourquoi? avec un ou deux tissu d'un m², tu a déjà de quoi protéger autour des pièces non? je suis pas soudeur donc je n'ai pas ton expérience du terrain. L'avantage que je vois au tissus plutôt qu'aux tôle, c'est sa peut être "plier" et courber comme on veut pour épouser au mieux les formes et les pièces. Ou pourrait même imaginer un carré avec des ourlet, et dedans, des aimant pour se plaquer facilement sur la table
Apres comme je l'ai dit, je ne suis pas soudeur, ton avis a au moins 100 fois plus de valeur que le miens sur le sujet.
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 901
belgique (namur)
Imagines-toi souder un garde corps en fer forgé, bonne chance si tu veux le clamer et en plus protéger entre chaque volute.
Perso je travaille sur une table levante (moto) recouverte d'une tôle alu striée (les projections ont tendance à adhérer sur les bords des stries) qui a bien 20ans maintenant et des tréteaux pour rallonger. Donc bien souvent je soude en l'air et sans clamage.......
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
pas faux, ou alors faut déplacer le tissus après chaque points, sa rallonge pas mal le temps de fab je pense.
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 901
belgique (namur)
Perso pour avoir travaillé avec la marque demmeler et sigmund en brut ou traitée, je préfère la brute qui pour moi sera plus simple à entretenir (on aura moins vite peur de donner un coup d'abrasif à grains fins pour enlever une projection trop tenace contrairement à la traitée sur laquelle ça laissera des séquelles).
L'idéal pour la protéger reste l'anti projection mais il n'y a pas de miracle, ça fini tôt ou tard par coller.........
Geoff87
25 Jan 2013
2 339
Baisy-Thy (Belgique)
ncx94
8 Oct 2012
387
Paris
Au final, quelqu'un avait pris le temps de la dessiner en version plus grande? :)
Merci!
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
J'hesite à commander chez nos amis asiatiques des pions de blocage.
Diametre 16, c'est soit fait pour serrer du 24 d'épais ou du 36 d'épais, 1€ d'écart entre les deux versions.
A vue de louche myope, il faut compter environ 25€/pion avec les frais etc.
Est-ce que cela interesse certains d'entre vous ? rien d'officiel ou d'engageant, juste pour tater le terrain et savoir combien je vais en avoir sur les bras si vous faites faux bond
M4vrick
12 Août 2015
1 553
Perso c'est juste des rond en acier tourné au tour, je vois mal où se situe la VA sur un pion à 25€. Ou alors je passe à coté de quelque chose de spécial.
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
Effectivement ce sont des pions de positionnement dont tu parles, je n'ai pas mis de photo car sur mobile mais moi ce sont des pions de serrage avec les 3 billes, la molette etc
M4vrick
12 Août 2015
1 553
ah oui en effet :mrgreen:
Cela dit je n'ai jamais compris l'interet de ces pions avec bille et tout ? On les utilise dans quel cas ?
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
Il y a aussi des serre joint, environ 40 euros a la louche
c'est pas cadeau mais cest quand meme autrement plus qualitatif que les serre joint amazon qu'on soude au bout...
Idem dites moi s'il y a d'eventuels interessés.
generalement c'est pour fixer des accessoires de tailles standards
DiVagX
23 Oct 2022
Hello et bonne année !
Pourquoi aller jusqu'en Chine alors que des boites comme PRP Machines en France en proposent pour bien moins cher ? Lien pour pion à billes système 16mm (le seul dispo actuellement des 2 versions)
J'ai commandé il y a quelques semaines pour tester, avec équerre et excentriques.
Ma table n'est pas encore remontée, mais à blanc ça semble fonctionner pour du plateau de 12mm et des outils de 12mm d'épaisseur également (serrage de 24mm au total).
Et pour les serre-joints, prendre du magnusson ou autre à 12-15€/u environ chez BricoMerlin et les souder à une vis tête hexa M16 non filetée sous tête... le diamètre fait généralement 15.8mm et ça fonctionne très bien pour pas si cher que ça et surtour (pour moi) le plaisir de le réaliser soi-même !
Reactions: ncx94 et vibram
Tom_Franche_Comté
Soudure, brasage
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
boisix
