J'avais acheté un foret long de 10 pour fabriquer un porte outil, ça m'a évité des calculs.
Dressage des supports moteurs pour faire une assise propre.
Pour l'avant je vais diminuer un axe de 25 pour faire un plat, environ 5 de plus que le rayon, bien souvent il y a ces demi alésages pour permettre de les serrer sur des tubes et cela permettra d'aligner les deux moteurs.
Perçage des supports.
Présentation, dans cette position je suis avec un entraxe de 170
Ce qui correspond au montage des pignons avec le central dans le même niveau.
Pas mal de marge pour la largeur des rouleaux.
Pour l'instant aucune décision de prise pour les pignons, cela va dépendre de ce que je vais trouver.
Mon fils va remplacer son ensemble, moto 125.
Environ 200 de Ø, le petit pignon semble bien petit, le rapport risque d'être grand pour tourner le truc.
A+Bernard
