Général Defonceuse sous table
  • Auteur de la discussion boisix
boisix
Bonjour on m'a offert une petite table pour insérer une défonceuse afin de la mettre en mode toupie sur table j'ai mis cette petite table sur une planche que j'ai trouvé à l'aide d'une scie cloche pour y faire sortir la défenseuse je voudrais savoir comment aménager mon plateau de bois afin de créer des éléments de sécurité et des poussoirs
Sebos38
Première chose à faire sur ton plateau , c est d encastrer la platine que l on t à offerte dans ton plateau , afin qu elle affleure au mieux .
Pour ça, il te faudrait faire un évidement carré et une feuillure à l à defonceuse .
Pour le faire au mieux , je te conseille de faire un gabarit de copiage et de faire un essai dans une chute de plateau...
Ensuite tu pourrait fraiser des rainures pour encastrer des rails en T, pour fixer guides, protections , etc
Rover75
cette table* ne me semble pas prévue pour être encastrée dans un plateau, mais plutôt prévue pour être fixée sur une armature (métallique) grâce aux 4 trous existants. Elle est déjà pourvue de 2 rainures parallèles pour la fixation d'un guide protecteur et de plus, sa rainure longitudinale serait rendue quasi inopérante car le guide d'angle viendrait rapidement buter dans le plateau lors de son utilisation sur une course longue. Il faudrait alors faire, sur toute la longueur du plateau, une rainure, aux cotes et au positionnement identiques à ceux de la platine ( c'est pas gagné...).
*si cette dernière est épaisse de quelques millimètres... ce que je crois voir sur la photo. Si c'est une tôle fine, aux bords repliés, alors effectivement, il faut la "noyer" dans le plateau.
Sebos38
Ah oui , c est possible effectivement,
Je n avais pas regardé de près.
C est pas courant ,
Du coup ça veut dire que c est pour le travail de petites pièces...
Ou alors il faudrait des supports pour éviter le basculement.
lepierre
Autre solutions , la fixer par en dessous !
Percer la table et fraiser les vis de fixation !
Lepierre
Fred69
A mon avis cette "petite table" n'est pas indispensable. Elle sert surtout à avoir plus de longueur de fraise.
La défonceuse peut-être fixée directement sous la table (plaque blanche),
avec un système qui permet la montée et la descente de la fraise.
Ajouter les guides nécessaires pour pouvoir travailler en sécurité.
JLMa
Dans le post suivant table défonceuse l'auteur présente un système anti-recul très astucieux.
L'ensemble de sa table est également très bien pensé.
Cordialement Jean-Luc
Jack bel
epine43
Antoine Chapon
Vimaak
Vimaak
Vimaak
Tristan l'apprenti
XIIIVSI
gégé62
Pascalh87
pinou29
pinou29
