Fabrication cintreuse pour fer plat
Je cherche mais mal un début d'éléments pour faire une cintreuse pour plat de environ 100x4 ou 5 de 1200 de Ø
Il me faudrait quelques éléments pour savoir comment démarrer la fabrication.
Ø des rouleaux, espacement des rouleaux bas, réglables ou pas.
Positionnements des rouleaux.
Le montage intérieur me semble plus logique.
En plus je dispose de quelques éléments qui pourraient bien aller pour l'intérieur.
4 ensembles provenant d'une machine agricole, les rouleaux fonte font environ 6 ou 7 d'épaisseur, 4 vis sur le Ø pour renforcer le centre.
Plus facile à faire en deux ou 3 parties ?
L'entrainement me serait plus facile par le rouleau supérieur.
Faisable ou pas au point de vu motricité ?
L'idéal serait ça mais j'ai pas et pas pour faire avec les pignons.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
Bonsoir chabercha
Rouleuse de Maréchale Ferrant, l'entrainement c'est les rouleaux du bas, Cercle intérieur,
Voir sur Internet, rouleuse, cintreuse,
jpal7@
Einzylinder
Je me suis fabriqué une plieuse pour fer plat et je peux également cintrer du rond diamètre 10, en modifiant le bridage.
Selon le rayon désiré, je place les roulements de voiture, sur le pivot, ou bien sur le bras.
J'ai placé une butée que je peux déplacer dans plusieurs trous de la table.
Comme cela tous les pliages sont identiques.
C'est un truc basique que je veux faire et qu'une fois.
Dans ce principe, vu l'effort je pense que en direct sur le rouleau supérieur ça devrait passer.
Avec mes morceaux ça demande pas mal de tournage.
Là c'est simplement 3 axes d'environ 20/25
Un peu plus élaborée.
@Einzylinder très beau mais pas besoin pour mon utilisation.
paysan
Ces modèles de cintreuse avec 3 axes me semblent convenir. Il faut juste pouvoir régler la hauteur de l'axe du milieu. Pour le réglage, tu procèdes à plusieurs passes jusqu'à obtention du résultat souhaité. Fais attention avec les bobines de déchaumeur à disques; ce sont des pièces bruts de coulées qui peuvent être un peu coniques ou décentrées. J'avais , il y a très longtemps, bidouillé un truc de ce genre pour faire des arceaux de serre Ø 4.5m en tube de 34mm. Vu l'encombrement je travaillais à l'horizontal, fixé sur la barre à trous du tracteur pour avoir un support solide.
C'est aussi pour ça que j'ai parlé de beaucoup de tournage, faire des ronds sur les carrés, ajuster les bobines aux carrés.
J’ai fait un truc simple pour petit fer plat. Les 2 rouleaux du bas sont reliés par une chaîne, une manivelle sur un...
Gillou 63
Pour 1 pièce une seul fois allez voir un serrurier ou maréchal ferrant qui fera ça très bien avec une cintreuse comme ci dessus. Cintreuse qui servait entre autre à cintrer les bandages de roue en bois.
Gillou63
Gillou63
Le plaisir de s'emmerder et de faire :wink:
mpvue91
Gillou63
C'est le CHARRON qui faisait cela . Un de mes grands oncles était charron.
le grand 63
bonjour @chabercha voici mon montage sur châssis de récupération comme on peu voir le rouleau supérieur en tube épais est a refaire il est trop tendre les joues réglable en largeur pour rouler du tube de 25mm
Christian, tu as fait un montage pour plier du gros ?
Ma priorité est le 100x4/5 donc certainement besoin de moins en construction.
Je suis entrain de cogiter sur ça
c'est du bon rondin et la semelle n'est pas en alu, la largeur entre barres est d'environ 200.
Ce serait de mettre le rouleau central tournant en position fixe en bout des barres. Fixer les deux autres sur la semelle et faire la montée descente par la vis.
Enfin c'est l'idée générale, faut la mettre en application.
A+Bernard
Ceci est un tournevis d’électricien auto...
Salut Dominique, depuis plus de 10 ans il a servi deux fois en tant que presse, s'il peux servir pour cintrer mon bout de plat ça ira bien.
A+Bernard
Je suis entrain de modifier une scie à os pour couper du bois et du métal.
Je n'avais bien sur pas pensé à la cintreuse en faisant cette modif mais en voyant ça bien costaud
pourquoi ne pas utiliser le support pour faire comme @le grand 63
Rajouter un bout d'Ipn devant pour faire le support des paliers, démontable bien sur.
Facile pour le bas, un peu moins pour le palier supérieur réglable en hauteur.
Des remarques ?
C'est un peu mastoc mais que de la récupération.
A+Bernard
J'abandonne l'idée d'installer le système dans l'intérieur.
La dépose de la scie sur le socle est facile, 4 vis en dessous et surtout ça va être une fois tous les 107 ans.
Du coup je cherche pour l'installer sur le dessus, j'ai pris deux moto-réducteur de fauteuils plus pour servir de paliers que pour la rotation électrique, encore que, à voir, en plus manque les bouchons et les charbons.
De l'autre coté, fixés sur un plat ce type de paliers.
Faire un rouleau fixé sur la poulie moteur d'un coté et sur l'axe usiné dans le rouleau, pas de porte à faux.
A+Bernard
A force de manipuler les IPN je viens de voir que je peux encore faire autrement.
Accoler 2 IPN de 120 et donc ne rien toucher à la scie.
Les pignons en 120 de Ø sont bien chers, donc je vais retrouver des pignons de distribution moteur.
Ça correspondra en gros à celui de @le grand 63
En mettant le petit pignon sur le bas cela fera un entraxe d'environ 125/130, trop ou pas assez ?
Les deux grands sont des Renault R19 et le petit est de Golf, ça va pour la courroie mais pour s’engrener en direct les Renault ont assez de profondeur mais le Golf très peu, faut donc trouver du R19 ou Express.
Ça c'est le montage que j'ai fait pour la scie.
A+Bernard
Mise en place approximative, ça doit le faire avec les pignons Renault, l'engrènement est pas mal.
Bien sur ils ne seront pas à cette place, c'est pour déterminer l'entraxe et la hauteur du petit pignon, l'axe du pignon menant recevant la manivelle pourra être traversant.
A+Bernard
@le grand 63 Je me retrouve avec un entraxe mini de 125 entre rouleaux avec de la matière qui me permet de les faire en Ø 80, cela peut il être cohérent, ma priorité étant de faire un cercle d'environ 1200mm.
Des abaques de cintrages sont ils disponibles ?
le grand 63
bonjour @chabercha sur mon montage j'ai un entre axe de 210mm pour des rouleaux de 80mm ,je pense que plus l'entre axe est grand moins il faut forcer avec le rouleau presseur
Ça ne m'arrange pas, il me faudrait donc trouver des pignons bien plus grands, quel est leurs Ø ?
le grand 63
je ne comprends pas bien ton montage ,le pignon du centre peut être relevé non,? de plus c'est motorisé? pour cintré du plat ça passe peut etre moi je cintre du tube de 30x30x 2
En fait et sans savoir j'ai pensé que plus les rouleaux étaient rapprochés plus le rayon pouvait être petit, tout ça au pif.
En étant au centre je dois approcher les 170.
La motorisation c'est pas sur du tout, j'envisage les deux possibilités mais du coup la motorisation pourrait permettre une extension de l'écartement.
le grand 63
comme ça je pense que c'est mieux surtout pour un diam. de 1200mm
Sur ma petite cintreuse, j’ai mis une chaine pour entraîner les 2 rouleaux.
J'ai reçu mes paliers de chez 123roulements, Ø 30, un poil gros mais j'ai les arbres.
La partie blanche de 60 étant la largeur du rouleau je peux l'augmenter en réduisant la largeur de la poulie moteur, facile de gagner 20 ou 25 et même gagner encore en faisant passer le rouleau sur la partie roulement du palier.
En allongeant l'arbre je peux mettre le pignon donc cde manuelle ou motorisée si je peux faire ou trouver des charbons et leurs supports.
Un fer plat de 100 fera le support.
Fait en 2 morceaux de PA6 car changement d'idée pendant la fabrication.
A+Bernard
icanbeafrog
Papygraines
Papygraines
gégé62
jojomouth
SuperSpinach
2stroke
2stroke
jean-jacques
Barbidou
