paysan
- 9 Oct 2017
- 1 174
- 70
Bonsoir, un piston de Ø 200mm il faut le pousser un peu pour qu'il rentre. Et sur une presse le retours du vérin n'est pas très rapide. De toute évidence le débit d'huile est insuffisant lorsqu'il n'y a plus de pression. Regarde du côté travaux publics, ils ont des tuyaux jusqu'à 2 pouces et les raccords qui vont avec. Ensuite un système à ressorts ou vérins pour la descente rapide. L'avantage des ressorts c'est de ne pas modifier l'hydraulique, celui des vérins c'est qu'ils ne te perdent pas de puissance et vont pousser très vite puisqu'ils seront de petit Ø; mais il faudra un distributeur double effet. Le vérin de presse sur une sortie et les autres sur l'autre.
