EDH
- 10 Juil 2019
- 86
J’ai besoin d’aide sur la compréhension de la panne hydraulique de ma scie alternative SERM S200C … je suis complément inculte en la matière …
En effet tout remarche bien mécaniquement et électriquement mais la descente ne s’effectue pas : J’ai fait la vidange et remis de l’huile pour vérin hydraulique dans le réservoir… lors de la mise en marche la pompe fonctionne l’huile est aspirée presque jusqu’en haut du tuyau (5) mais c’est tout … l’huile ne cycle pas ne s’écoule pas dans le réservoir, l’ensemble ne monte pas en pression ce qui empêcherait de faire monter le verin …
Quand j’appuie sur le bouton (6) après avoir fait fonctionner la scie, parfois elle dépressurise un peu et le vérin redescend légèrement
Je vous joint quelques photos de l’ensemble avec vous une idée de ce que je pourrais faire ?
J’ai noté que le joint du bouton (6) fait un ø10 extérieur et 7 intérieur alors que la gorge dans lequel il est logé fait 7 intérieur par 2,6 de largeur et l’ensemble du bouton fait 10 mm également … le joint est il un peu juste ?
À moins qu’il y ai une huile particulière à utiliser …?
J’avoue ne pas bien être sur dû fonctionnement du système en particulier la partie pompe par rapport à la pièce (2) …
Ps : j’ai déjà démonté la partie avec la grosse bille qui doit servir à gérer la vitesse / force de descente avec le levier (0)
Merci d’avance pour votre aide
