Général Presse AUTOMATOR Lyon 30S
focalefixe
Je viens de faire l'acquisition d'un ensemble de machine qui servaient jusque dans les années 2000 à un cisellier du bassin nogentais en Haute-Marne.
Je ferais un post dédié pour les autres équipements notamment pour les 3 perceuse à colonne. (1 Adam, 1 Constan et une petite sensitive non-identifiée...)
Dans ce lot, j'ai acquis cette petite presse qui servait à marquer les ciseaux, le poinçon de marque "Nogent" est d'ailleurs encore monté sur cette presse.
J'ai également récupéré un ensemble de matrice qui servaient à donner la courbure des ciseaux.
La rigidité et le poids de la bestiole sont impressionnant !
Je pensais que cette machine travaillait au choc mais soit ça n'est pas le cas, soit quelque chose est bloqué dans le mécanisme car ca ne "tape" il y a uniquement une descente de la "broche" qui porte le poinçon au contact de la pièce puis la seconde partie continue de descendre mais sans choc...
Est ce le fonctionnement normal de cette machine ? Y a t'il quelqu'un de familier avec ce type de presse ?
Merci à tous pour vos réponses,
Nicolas.
RICO
Oui, cette machine travaille au choc. Trois options :
- Le réglage de la puissance de choc est au mini, tu peux l'augmenter en vissant le volant.
- Le choc ne se déclenche qu'après une certaine course qu'il faut atteindre. Place un morceau de bois
sous le poinçon pour réduire l'espace et raccourcir cette course. Sinon, remonte la tête pour allonger
la course si elle n'est pas suffisante pour autoriser la frape.
- Le dispositif de choc est défectueux, il faut le démonter.
J'ai un vague souvenir du système, je crois que des billes montent sur une rampe (réglable par le volant)
et libèrent la force du ressort quand elles passent la rampe. Si tu sens encore le ressort, il y a une chance
pour que ta presse soit sauvable.
Je n'ai plus de telles machines dans l'atelier pour vérifier mes dires.
Quand à la puissance de choc, c'est balèze si on règle fort.
focalefixe
Merci de ton retour,
J'ai bien essayé d'ajuster la puissance de choc en agissant sur le volant, cela ne change rien.
J'ai bien essayé de caler la pièce à marquer pour déclencher la frappe, mais toujours rien...
J'ai donc bien peur d'être obligé de démonter !
J'ai l'impression de sentir le ressort quand j'actionne le levier, dureté du ressort qui augmente quand j'augmente la puissance du choc... J'ai donc bon espoir...
Peut-être les billes qui seraient collées... Affaire à suivre...!
on va t'aider !! attention au demontage si ressorts dtc ... y'a peut etre de l'energie emagasinée !
Castor24
Chrismodifrwa
focalefixe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
yanng22
PJS
Crazy
Crazy
Crazy
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
