Ensemble vis écrou
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Merci à tous pour ces réponses
Voici , en pièces-jointes, le descriptif de ce que je veux faire
A bientôt
Lionel
Nomad 1
Dans mon bouquin d'école, il est question que le diamètre nominal est un diamètre de désignation, pas forcément le diamètre réel. Enfin, c'est comme ça que je comprendle texte.
Nomad 1
Quand tu prends une vis de" tant, "elle fait rarement le diamètre exprimé.
serge 91
Lexique
Il parle de tolérance, ça correspond à ça (et ça dépend donc de la "qualité choisie" )
A bientôt
Lionel
Comme quoi un petit croquis vaut mieux qu’un grand discourt
je pense que si tu avais mis ce croquis dès le départ ça aurait évité les discussions
pour ton cas tu fais des plans et des calculs pour savoir les dimensions que tu peux y mettre
dans ton cas on connais l’alesage du filetage inter et le pas
il reste à trouver , en applicant les formules que j’ai données, le diamètre extérieur de la vis
je rappelle
diamètre alesage ecrou = diamètre nominal vis – pas 1,08
donc si je ne me trompe pas
diametre nominal = alesage + ( pas x 1,08)
Eric29
Je ne suis pas sûr que sur le « filetor » il y ai le filetage de 60 au pas de 2
quoi qu’il en soit quand on nome un filetage c’est toujours le diamètre nominal de la vis, le pas et le profil qui le définissent . Ensuite , on calcul , ou on cherche le tableau correspondant pour avoir les autres infos
j’ai mis plus haut un lien vers « langlet » qui determine tout ça pour plusieurs profils de filets
J'ai jusqu'au m100 des pas fin "classiques".
riodac
bonjour. pour rester dans les standars ,on peut s'orienter vers un filetage diametre 62 au pas de2 avec une troncature plus forte de l'ecrou ou en américain 2 5000 -12un legerement plus grand
Pitch
On trouve sensiblement les mêmes valeurs sauf sur ce diamètre de base de la vis. Pour moi, selon ce que j'ai appris ici et que j'applique avec succès, le diamètre de base est le nominal de la vis - 0,2 fois le pas. Donc
60 - (2 X 0,2) = 59,60
Je crains fort que les 59,90 ne donnent pas assez de jeu.
J'ai appris que c'était le diamètre nominal moins 1/20 ème du pas
soit 60 - (2/20) soit 60 - 0,10
Le 59,60 correspondrait au diamètre nominal moins 20 pour cent du pas
biscotte74
Je rappelle à tout hasard les formules (théoriques et au diamètre)
profondeur d’un filet dans la vis = pas x 1,227
profondeur du filet dans l’écrou =pas x 1,154
alesage de l’écrou = diamètre nominal – (pas x 1,08 )
pour le diamètre exterieur il y a plusieurs écoles
soit diamètre nominal – 0,1mm
soit diamètre nominal – 1/20 du pas ... ce qui correspond à la cote prévu pour la tolérance sur le diamètre avant filetage
il est bien évident que la pénétration dans l’écrou est calculée par rapport au diamètre nominal et que si on fait un diamètre plus petit , il faut normalement en tenir compte dans la pénétration
Excusez moi, pour la formule ci dessus, la profondeur du filet est-elle calculé par rapport au Ø nominal de l'arbre, par exemple 10mm, ou par rapport à son Ø réel ,c'est à dire Nominal-0.1 ou -1/20 du pas.
Il me semblait que j’avais dit que toutes ces formules étaient théoriques donc par rapport au diamètre nominal et au pas
pour la tolérance sur le sommet des filets c’est donc par rapport au diamètre nominal
et pour la profondeur du filetage , toujours par rapport au diamètre nominal
pour resumer si le diamètre exter est déjà 0,2 mm en dessous , il faut en tenir compte dans la pénétration et donc , par exemple, si la profondeur théorique est de 2,8 mm (au diamètre) si le diamètre usiné fait déjà 0,2 mm en moins la pénétration , une fois tangenté serra de seulement 2,6
mais tout ça c’est très très théorique par exemple le rayon au fond du filet, n’est pas toujours juste ( surtout si c’est un outil affuté )
et donc pour terminer il faut avoir un moyen de contrôle , ou faire l’ajustement des deux pièces
"Je voudrais fabriquer un ensemble vis écrou"
@gorny il n'y a un filetage sur le dessin du #31 que sur une seule pièce...
Où est le filetage mâle ?
Par ailleurs, quel besoin de respecter strictement les normes (sauf envie de faire un exercice...) puisqu'il s'agit d'unitaire et et artisanal...
(Nb : je suppose qu'il n'y a pas un effort de 50 tonnes !)
Je serais plus pragmatique : affûtage et usinage par comparaison et essai de montage.
(je n'ai pas de plaquettes etc..)
gorny
brise-copeaux
brise-copeaux
Teddy55
Richard D
gorny
champimatic
jojomouth
fred 69
Guydo67
