Diamètre des trous sur table de soudage
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je souhaite fabriquer une table de soudage munie de trous tous les 50 mm. Quelqu'un peut-il me dire quel est le diamètre, standard, des trous ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
yeti8360
Chez Demmeler, c'est 28, 22 ou 16. Nous, on a tous en 28 mm
kawah2
28, c'est énorme :shock:
un trou tous les 50mm, qu'est ce qu'il va rester comme matière?
pour une table énorme de pro, pourquoi pas, mais pour une table de "particulier", du 16mm me parait largement suffisant
kawah2
pareil, à 16 tous les 10cm, ca va parfaitement :wink:
M4vrick
Idem sur la mienne, c'est du 16 et ca permet de monter pas mal d'accessoires du commerce.
Alex31
as-tu regardé chez qui te fournir en accessoires de montage? ou comptes-tu les fabriquer toi même?
c'est un peut comme les rainures de table de fraiseuse, on trouve de tout
yeti8360
Cela dépend de ce qu'on veut fixer sur la table. Pour faire des chassis de 3m x 1.5 m en tube de 100/100, il faut bien du 28 mm. Et qui peut le plus peut le moins. La force de serrage est forte et limite les déformations, surtout pour l'inox.
kawah2
c'est la différence entre un pro qui a de la place, un bon budget et qui va rentabiliser tout ça, et un amateur qui veut juste pouvoir bosser dans de bonnes conditions :wink:
gorny
Macfun
Macfun
gorny
the_bodyguard1
the_bodyguard1
gorny
DATOUR
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jean-jacques
FELIX
