Guydo67
- 29 Nov 2007
- 1 472
Sur mon EL Klopp j'ai un entrainement par friction. Une photo ci-dessous. Sur le moteur l'entraineur fait 68 mm de diamètre (avec 60 mm de longueur) et la partie en caoutchouc fait 32 mm d'épaisseur. Je souhaite changer le moteur par un plus puissant et l'axe va passer de 18 à 24 mm. Il faut donc que je refasse un entraineur. Pour l'instant, j'ai fait l'âme en alu (45 mm de diamètre) et la-dessus il faut que je mette un "caoutchouc" de 13 mm d'épaisseur.
Je cherche donc des solutions à deux questions :
1 quel type de matière je peux mettre la-dessus et comment la mettre ?
2) comment faire en sorte que cette matière soit solidaire de l'âme en alu et ne glisse pas dessus ?
Merci d'avance pour vos idées, Guydo
