Général Schaublin / Habegger 102 - Compatibilité
cascador
J'ai acquis un tour suisse Habegger type 1 WTE n. 55 en collets W20, un des "compatibles" Schaublin :
Je suis en train de le restaurer. Il apparait dans le catalogue des années 50 :
Sauf qu'à la place de la clé de serrage classique (entre autres) j'ai la clé rapide avec levier (cassé ...) :
Et j'aimerais avoir cependant une clé de serrage classique.
Le problème c'est que la longueur semble différente des Schaublins.
J'ai besoin d'une longueur utile d'environ 240 mais je ne trouve que des clés Schaublin plus grandes ou plus petites selon le type de poupée...
Ma question est donc la suivante. Vu que je veux pas refaire le pas côté pince, pensez-vous possible de démonter une clé côté poignée pour la raccourcir et remettre la poignée ensuite.
Est-ce tout simplement démontable ? Auriez-vous une idée pour pouvoir utiliser une clé plus longue dans ce cas ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés!
Stéphane
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Cascador, c'est quoi la clé dont tu parles, le tire pinces ?
Si oui, bien sûr que tu peux modifier la longueur mais si tu en trouves un plus long, tu peux réaliser une entretoise d’appui pour compenser le "vide" entre la buté du tire pinces et le cul de la broche pour tirer la pince.
Tu peux aussi, suivant l'épaisseur du tube du tire pinces le scier et modifier sa longueur en réalisant une emboiture et souder.
Personnellement, j'en avais réalisé plusieurs à une époque ou on trouvait à la vente des "douilles filetés en pas artillerie Schaublin 1.666, plutôt que de se taper le filetage intérieur avec un tour qui ne propose qu'un pas approchant.
Bonne réflexion.
Bien cordialement
Michel
cascador
Bonne réflexion.
Bien cordialement
Michel
Merci pour la réponse!
Oui, c'est bien le tire pinces...
L'entretoise, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est ce qu'il me faut !
Ca doit être l'âge...
Merci pour l'aide!
Bien cordialement,
Stéphane
philou du 25
philou du 25
philou du 25
jon
@YakumO4444
metalu
rebarbe
virgilio
virgilio
aroy
moufy55
moufy55
