Résolu CROUZET FC100 - Problème montage porte-outil
  • Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
Bonsoir a tous
Je voulais me servir de ma crouzet fc 100 , que j'avais acheté sans rien , j'ai trouvé des pinces en w20 et 166 , et avec cette machine il y avait juste la fraise monté et tenue par le tirant ( tige filetée)
Problème, ç'est qu'en voulant monter le tout , ç'est conique,:zoutte: alors existe t'il une adaptation cône/ et côté w20?
en plus il y a en dessous de la fraise , une bague lisse ( glissant) avec un plat pour mettre une clés, normal ou montage a la mort mois le doigt?
Trouve t'on cette pièce , et comment ça s'appelle ?
La fraise fait 30 mm de diamètre , va t'elle pour usiner de POM, ? ( rainure ) :smt017
Quel diamètre maxi montable sur une fc 100?:shock:
Merci d'avance a ceux qui trouvent et aussi a ceux qui cherche.
Marcus
rranno**90
les réductions w20 et cm1 cm2 se trouve par ici par exemple
le cône avec bague lisse est un montage normale : la bague permet le démontage de la fraise.
cdlt
Marc le Gaulois
le cône fait 18 mm d'un bout et 15 mm de l'autre , cm1?
J'ai cherché sur le net ( adaptation cône cm1 / w 22 pas 1,66 , et ! rien! :spamafote:
Marc le Gaulois
Merci rranno , je vais commander demain :smt023 , elle sera quand même tenue par la tige filetée? donc ç'est du cm 1 ou du cm2?je suis grandement soulagé , je ne pensais pas que ça existait vraiment
rranno**90
pour moi c'est du cm2
Pour le tirant, il va le falloir sinon la fraise ne va pas rester longtemps dans la broche suivant la profondeur de passe
Marc le Gaulois
Ils ne mettent pas le prix du transport , j'espère que ce n'est pas 100 euros , aujourd’hui il faut se méfier de tout:smt017
jo69
Hello gaulois
le montage que tu nous montre fraise+ cône cm2 + tige fileté + écrou c'est bon.La pince cm2 est donc monté dans ta broche . quand ton ensemble est
monté l 'écrou repose sur une pièce qui se dévisse en bloquant la broche avec le verrou situé sur le dessus du bâti supérieur donc a priori la pince cm2 est dans ta tête et tu peux la changer par des pinces lisses
Montre nous une photo de ta tête juste la partie sup que l'on voie si tu as bien le tasseau sur lequel se visse les pinces
si tu me comprend pas dis le j'essaierai d'être plus clair
Marc le Gaulois
Tu veux dire que le cône CM2 était monté dans la broche à la place d'une pince w20 ??????
quand j'ai acheté la machine , oui , tout ce qui est sur la photo , ç'est en voulant la remettre que j'ai vu qu'il y avait un problème :shock:
serge 91
Lexique
Bizarre, tes pince w20 se montent bien ?, sans jeu et sans tourner ? (un téton dans la broche va dans la rainure des pinces)
Je te ferais une photo demain du tirant d'origine....
Marc le Gaulois
Hello gaulois
j'ai acheter de quoi fixer les pinces w 20 , ç'est un genre de tube avec un filetage intérieur w 20 , que l'on enfile par le haut , çà , çà va impec .
, mais il me manquait , la partie femelles cm2 , donc je commande demain.
plus qu'a savoir le genre de fraise qui se met sur le filetage , ç'est du 12 mm :sad:
Marc le Gaulois
pour les pinces pas de problème le téton est bien dans la rainure :smt023
Le Prolls
Salut Marcus Fraisus,
Ma broche de Crouzet a été réusinée en CM3 mais je peux toujours mettre du W20.
Ne serais tu pas dans un cas similaire ?
Ou j'ai rien piper à ton prob.....
Marc le Gaulois
Salut l'ami Prolls
très bonne idée ,:smt023 donc je suis allé voir , lui ais fait un doigté , et non , pas de réusinage:spamafote: , le cône de ma photo fait 18/15 :wink:
Marc le Gaulois
cdlt
ça y est , ç'est commandé , 52,04 Euros avec le port ( plus du double) mais très content d'avoir été dépanné .
Merci a tous ! il est bien ce forum :smt023
Marc le Gaulois
la fraise a un filetage de 12/175 , il me faudrait usiner du POM , celle de la photo, ça le fait , au niveau denture?
yves 26
Moi j’en ai commandé une sur Rc Machine, elle connaît comme une patate. J’espère que tu auras plus de chance que moi. Salutations
Marc le Gaulois
Euh la chance? HUM!!!!! tellement de chance que je trouve une arrête , même dans une banane :spamafote:
jo69
hello Gaulois
Pour ton fraisage dans du pom si tu y vas a pleine fraise tu risque d'avoir un boulot pas très propre, tu nous a pas dit la profondeur ou j'ai oublié, mais aussi tu peux lubrifier a l'eau avec de l'huile de coupe tu aura un meilleur fini
Ps; je crois que j'avais pas compris ton problème.
Marc le Gaulois
il me faut faire en 5 mm de profondeur , et environ 40 mm de large ( pas pris les côtes exactement):wink:
Marc le Gaulois
La douille n'est pas dans la tete verticale. Elle est dans la broche du bâti.
ben moi je parle de la tête verticale , là on je passe les pinces par le bas , ç'est a cet endroit que je vais mettre mon adaptateur cône / w20.
Donc d'après ton schéma , je pourrais démonter la tête et mettre les pinces dans cette position horizontale ?
lumberjack
lumberjack
fred 69
Marc le Gaulois
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
fred 69
Jack bel
Bruno26
osiver
osiver
osiver
  • importantes
Bernard.L
YvesP
edouard
Berola
Berola
gilles310
