Musique mécanique Construction d'une guitare électrique.
Vitalex
Possesseur de nombreuses guitares j'admire ton travail et j'attends impatiemment la suite :-D
boa02
Bonjour à tous, je n'ai pas avancer car j'attendais un petit outil et manque de temps.
Je pense travailler un peut dessus ce dimanche, pour répondre à la question j'achète mon bois en scierie à part le sipo qu'on trouve chez les négociants en bois.
boa02
Suite
voila l'outil que j'attendais
usinage fait
préformer au décapeur thermique
collage
boa02
bonjour, me voila de retour.
découpe à la scie a ruban puis usiner à l'aide du gabarit
je me suis fait un petit systeme pour avoir l'épaisseur quelque chose de simple et rapide
je raye la touche pour le collage cella évite aussi que la touche bouge pendant le collage
pour former le manche j'utilise un peut de tout rabot, plane et ciseaux à bois
ponçage au papier grain de 100
aprés ponçage au 220
boa02
suite
finition la ou la méche ne peut pas aller
perçage et puis pose des repaires de touche
puis collage
met6f
Guest
Bsr à tous
c'est vraiment magnifique:wink: tu utilises quoi comme cordes: des "light" ?
je ne reprends pas la guitare car je viens de m'en faire une belle tournée mais à voir les photos...ça donne envie :!:
Bien cordialement jacques
boa02
Bonjours,
voila à prés 2/3 heures de ponçage à la main et au racloir pour rattraper tous les petit défaut de la table et manche.
Il me reste à faire, le placage de la tête en ébène, puis le logo perso en nacre et pour finir avant la finition le perçage de trous du chevalet et bloc corde qui est toujour un peut périeux,
donc c'est pour ça que je vais surement me faire un gabarit pour le perçage "à voir".
Je mettrais surement du 10/46 en corde marque ernie ball.
ctoutmoi
Merci pour ce magnifique reportage. Lorsque j'étais jeune, je voulais faire mes études de lutherie à Epinal et finalement c'est le courant qui ma branché :) J'ai joué finalement 5ans de violon. Ton travail est remarquable, surtout la nacre incrustée et tout cela sans l'aide de cn mais juste de très bon outils (tout est vert même la rallonge :P )
Bonne continuation.
boa02
j'ai finalement demander à mon oncle de me faire les perçage sur ça fraiseuse donc pas d'erreur et plus rapide que si je devais me faire un gabarit.
Il à fallu aussi que je me fasse une amplis donc moin de temps pour la guitare.Suite.
les perçages
le placage ébène avec le sillet
perçage avec cet outil qui est présenter à lenver
l'amplis vue arrière
thomas
L'ampli en érable ondé superbe, les queues d'aronde m'on l'air très propre aussi quel gabarit utilises tu?
Encore bravo et je vai suivre ce post avec intérêt .
thom
boa02
Bonjour et merci de vos encouragement ça me fait plaisir, j'utilise le gabarit festool pour les queues d'arondes.
application du bouche pore
aprés le ponçage
ensuite la teinte
je gratte au scalpel les filets
application du fond dure
application du verni teinté rouge
on protége les filets
le sunburst
jnbatisse
Waouh, c'est du très beau boulot.
Je vois que tu as un plan de cette guitare, pourrais tu me dire où l'on peut ce procurer des plans de guitare, car à force de lire ton sujet l'aventure me tente bien.
merci et encore bravo
boa02
Salut je pense que si tu n'a pas d'experience en lutherie je te déconseille la les paul et plutot te tourné vers une strat ou une telecaster qui sera plus simple à mon sens, tu trouvera des plans sur ebay ou pour la les paul sur stewart mac donald.
Enfin si tu veut des conseils n'hésite pas.
andre emmanuel
oui vraiment super ..... :-D j'adore ton travail et surtout la patience qu'il ta fallu pour ce résultat ....
boa02
Bonjour, merçi en faite je l'ai terminé je mettrai les photos dé que j'aurais un peut de temps.
dma91640
effectivement c'est magnifique.
moi qui suis incapable d'assembler deux morceaux bois!
boa02
désoler pour ne pas avoir posté plus tôt mais j'étais sur un gros projet perso, je remerci arcan gravure pour m'avoir découpé le logo en nacre.
Suite.
la nacre
collage à l'époxi
aprés ponçage
le polissage, cela permet d'avoir un verni brillant et sans peau d'orange, on ponce au grain de 800 jusqu'au 2000 ( ATTENTION AUX BORDS DE LA GUITARE )
le ponçage ce fait à l'eau savonneuse
ma polisseuse maison
voila une fois poli
Georges de Villette
Et bien mon vieux !!!!
Tu peux être fier de ta réalisation !!!!!
Respect mon gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Georges
boa02
Voila enfin mon systéme qui permet d'avoir des frettes qui ne frise pas, je m'explique la guitare est maintenu à l'aide de sangles au niveau du corp et de la tête et elle est soutenu par des tiges au niveau du manche, donc on accorde la guitare et règle le truss rod du manche pour que la touche soit le plus droit du possible puis on positionne les tiges en dessous du manche et ensuite on mais la sangle à la tête. Mon systéme n'ai pas parfait il faudrais que je le perfectionne avec des comparateurs qui permettra de savoir si au moment du sanglage le manche na pas bouger car il faut que ce soit le plus précis que possible.
Donc aprés avoir fait tous ça on marque les frettes avec un marqueur et on ponce avec la cale spéciale sans forcer et avoir des mouvement trés droit.
Ensuite une fois toute les frettes au meme niveau on reforme le sommet des frettes avec une lime spéciale puis polissage des frettes.
Merci Georges
boa02
J'ai oubliais de dire une chose trés importante, surtout pour le polissage à l'eau il faut impérativement boucher tous les trous de perçage avec soit du verni ou de la glu et qui serons repercé par la suite car si l'eau rentre dans un trou, le bois l'absorbera et gonflera jusqu'a fissurer le vernis qui ne suivra pas la déformation ce qui est normale ça m'ai deja arriver.
Dite moi ce que vous en pensez.
cablage
ET LE DEFAUT QUI FAIT MAL
tartempion
et merde...
peu importe,elle est magnifique
tu as mené l’opération de main de maitre
mon frère a une Les Paul,custom,cette guitare a un son,même sur un ampli de merde
je voulais juste te demander comment sonne la tienne,est ce qu'elle répond à tes attentes?
Georges de Villette
En rapport avec le chef d'oeuvre que tu viens de faire !
C'est pas ce bout de plastoc qui va te faire ch... !!!!!!
Sur les guitares de mon fils , c'est déjà arrivé .
Cordes neuves qui grattent fort et toc !
Remède , bien rayer et araldite tout simplement .
Et l'ampli , fini ?
Et cette guitare .... le son est selon ton espérance ?
Georges
boa02
Ouais elle sonne meme si les micro son pas trop puissant ça sonne grave avec mon jcm800 et elle répond à mes attentes, un jouer agréable graçe au frettes jumbo et un sustaine du à la conception donc c'est tous ce que j'aime, une les paul quoi!!!
Je ferais peut etre une video si l'envie m'en prend.
Fred69
Bravo pour cette réalisation.
Une question concernant la [glow=red]nacre[/glow]: elle a été coupée avec quoi ? laser?
et quelle colle faut-il employer ?
boa02
La nacre a je crois était découpé avec une fraise carbure et je l'ai collé avec de l'époxi.
boa02
Comme avec les repéres de touche, mélange d'époxi avec de la poussière de bois.
patduf33
Administrateur
J'ai suivis l'ensemble de ta création, et la je dis c'est du sacré bon boulot que tu as fait, bravo.
A tu compter le temps de réalisation ?
Paulctx
focalefixe
philempreinte
philempreinte
champimatic
vince46
vince46
vince46
kikivalsky
Alex31
Plopiche
Plopiche
Plopiche
