Musique mécanique Construction d'une guitare électrique.
boa02
Bonjour à tout le monde,
Donc comme je l'avais dit dans ma présentation, je fais un petit peu de lutherie pour moi et j'avais commencé une Les Paul, je me suis dit pourquoi pas faire partager cette construction avec les curieux.
Je suis un autodidacte donc je fais un peu comme je le sens.
J'ai toujours voulu une Gibson Les Paul 59 (pour ceux qui ne connaissent pas c'est une réédition de la vraie 1959 qui doit avoir une cote de 1 000 000 de dollars suivant à qui elle a appartenu), et la réédition doit couter entre 5000 à 9000 euros de ce dont je me souviens.
N'ayant pas l'argent pour me la payer, je me la fabrique et même si j'avais l'argent je ne pense pas que je l'achèterais.
Je ne vais pas copier à l'identique car ce ne serait pas légal et je ne pourrais pas vous la montrer, je changerai des petits détails comme le logo de la marque bien sûr.
copiage à la mèche à affleurer
serre-joints retirés
Collage de la table, bien vérifier que la table n'a pas bougé.
Usinage du contour et le passage du câblage
le corps en sipo 2 pièces et je l'ai creusé pour l'alléger un peu, c'est un essai pour voir si ça sonne, car les autres Les Paul que je me suis faites étaient trop lourdes, on verra bien.
la table en érable
Voilà celle qui me fait rêver.
boa02
la suite
ajuster au siseau à bois.
la suite prochainement.
mortaise à la defonceuse
le tenon est fait à la kapex ca va bien
voila un autre systeme pour faire la defonce de la tete
rainure fait a la toupie pour le truss rod
degauchissage des deux faces de reference
découpe du manche à la scie à ruban
le binding (filet)
voici mon systeme pour usiner la reception de la touche angle 4°
grenouille32
Superintéressant :!:
J'ai peut-être mal lu, mais quel est l'essence employée pour le manche :?:
Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce bois pour la table :?:
Vas-tu bobiner toi-même tes micros :?:
boa02
Non, je vais acheter les kits micros de chez Stewart mac Donald qui sonnent super bien.
RICO
Je suis passionné de guitare et admiratif de ton travail. J'attends avec impatience de voir la suite et comment tu donneras la forme du dessus de table qui est ondulé si je ne m'abuse. J'ai deux Gibson, une SG et une Flying V et j'ai été contraint à les acheter car mon niveau en lutherie est trop faible. Vas-tu acheter la ''quincaillerie'' ou aussi usiner toi-même?
A+ et bonne continuation.
RICO
Thierry84
Bravo, comment sont faites les vraies ?
Je pensais que ce type de guitare avait une"caisse"creuse un peu comme les classiques.
boa02
Je ne détaille pas trop ce que je fais car je compte le faire pour une guitare acoustique qui est plus complexe. Par contre je suis bloqué là car Stewart mac Donald ne livre plus la nacre hors des USA. J'aimais bien leurs repères pour Les Paul et de qualité. Je n'ai plus qu'à en trouver en Europe.
Voilà. La suite quand j'aurai ces fameux repères.
Ça se joue au filing et à la rotex. Ça va super bien, voilà la forme mais il reste beaucoup de coups de racloir et de ponçage à la main pour avoir quelque chose de parfait.
sculpture de la table, j'usine le tour à la toupie pour avoir une bonne base et le reste un peu de défonceuse et ciseau à bois.
collage des oreilles
boa02
Alors pour répondre à la question de Grenouille, le corps et le manche sont en sipo qui est de la famille des acajous, j'ai choisi ces bois car il était utilisé pour cette guitare mais eux ils utilisent l'acajou du Honduras mais en France c'est trés difficile d'en trouver.
Réponse pour Rico : j'achetais sur http://www.stewmac.com/ car ce sont des produits de qualité et ils ont tous les outils pour fabriquer et des super micros, mais si tu veux faire de la lutherie faut déjà avoir des bases en menuiserie au moins pour éviter de se blesser, mais si ça te branche vraiment et que tu n'abandonnes jamais, tu y arriveras tout comme moi. Comme dit Grenouille, c'est en se trompant qu'on apprend. Moi je vais rajouter c'est en luthant qu'on devient luthier. Mais si tu as des questions, n'hésite pas.
Pour répondre à Thierry, (les vrais) je pense que tu veux parler de la 1959 d'époque. Je ne pense pas qu'elle soit creuse c'est bien connu, les Gibson d'époque sont super lourdes. J'en ai essayé plusieurs : Gibson, Les Paul custom de 70/80 ça pèse mais par contre j'ai testé une Les Paul Zakk waylde à 5000 € c'est tout léger. Alors, soit ils ont utilisé des bois plus légers, soit elle est évidée comme je l'ai fait. Mais pour moi elle est creuse.
nopxor
Félicitations !
C'est magnifique!
Du travail d'artiste, en plus les photos sont superbes.
Yakovlev55
Boulot magnifique, il y a toujours une part de magie et d'émotion dans la naissance d'un instrument de musique. Merci pour ces moments.
Martin
diomedea
Bonjour boa02
Beau travail!
boa02 a dit:
Haliotis tuberculata:
Je connais un archetier qui utilise la nacre des ormeaux.
C'est un coquillage courant sur les côtes Bretonne, par grande marée basse on les trouves sous les cailloux.
Cdlt
JP
met6f
Guest
Bjr à tous...magnifique:wink: merci pour le bol d'air...Souvenirs, je revois mon père cintrer les caisses de classiques à la vapeur avant de partir au boulot:wink:
la tension du manche en finale est toujours rempli d'émotion...ça fait des kg! j'ai finalement choisi Takamine au bout de 35 ans de pratique (la guitare est meilleure que moi:wink:
Superbe réalisation, superbes photos pleines d'infos et de Notes, de savoir faire (ça parait si simple!)...Blues, Rock, amplis à tubes je suppose? Merci jacques
boa02
merci fred69 je connais déjà cette boutique. Je vais acheter une plaque pour faire mon logo sur la tête, en fait ce que je recherche c'est des repères déjà usinés trapèze http://www.stewmac.com/shop/Inlay,_pear ... _Paul.html
J'en ai commandé hier sur guitar shop mais les bouts sont pointus et je n'aime pas, ça fait moche, je verrais bien quand je les aurais.
Pour f6tem, ouais rock and blues et amps à tube marshall.
artnet
suite
bravo pour le commencement vivement la suite ( un ami qui est venu te voir ) :)
boa02
Salut, c'est cool que tu te sois inscrit, ton projet avance un peu ?
Moi pour l'instant, j'ai peu de temps pour avancer sur ma Les Paul, je pense réattaquer un peu dimanche histoire de relancer le sujet avec quelques toffs.
artnet
suite...
Pour le moment, j'attends le matos mais je suis en train de faire mes plans et en regardant ce que tu fais cela me donne des idées. :wink:
boa02
Voilà, comme promis. J'ai avancé un peu mais il me manque les frettes, je pensais en mettre des jumbos assez importants donc je commande.
Comme je l'avais dit, le bout pointu ne me plaisait pas donc je les ai poncés à la main pour avoir l'arrondi.
Une fois tout arrondi
Traçage, on commence par tracer l'axe de la touche et aussi des repères puis on trace le contour avec un crayon blanc
J'ai acheté deux mèches au carbure top qualité une pour le dégrossissage et l'autre plus fine pour la finition.
Voilà, on retire déjà le plus gros avec la mèche gros diamètre.
Le premier terminé, il est quasiment impossible de faire quelque chose de parfait avec mon outillage et de toute façon cela ne sert à rien car il faut laisser du jeux pour que la colle puisse passer.
Voilà les défonces terminées, j'ai raccroché la touche à un moment inattention. Ouille!
aille mais pas de problème, ça va le faire.
Je me suis payé 2 pots de poussière d’ébène et de palissandre pour tester.
J'ai fait un mixage de palissandre et d’ébène avec la colle époxy.
On met de la colle dans la défonce ensuite on place le repère et on appuie jusqu’à ce que la colle dégueule de tous les cotés (désolé du terme employé).
Ponçage.
Ça commence à devenir bon, heu rappel pour ceux qui ne connaissent pas la touche n'est pas plate elle comporte un rayon de 12 pouces pour ce type de guitare c'est pour ça que j'ai une cale avec le rayon de 12.
boa02
suite
voila la touche usiner, j'ai au sillet 41,2mm et a la fin 56,3 mm qui ai pas mal pour moi de toute façon les 2 ou 3 dixieme en trop ne joue en rien sur la lutherie, c'est pas problematique.
usiner avec la defonceuse et la meche à roulement
voila ma façon de me faire un gabarit pour la touche, je doit deduire le filet qui sera coller donc 2mm en moin au totale qui nous donne 41 au sillet au lieux de 43 et 56 en fin de touche au lieux de 58.je coupe 2 tasseaux le plus droit possible enfin on
ponçage terminer
une fois le poncage grossier terminer je change le grain pour passer au plus fin et je positionne aussi une cale pour me servir de guide au ponçage finale.desoler pour la fleche pas top.
jms
superbe et les phases sont bien détaillées, un régal à lire :wink:
jungo1
Très joli travail Bravo, mais sur la dernière photo je ne vois pas comment tu as utilisé la Fraise qui est sur la défonceuse pour usiner la touche ? (c'est la position du roulement qui me gêne) .
Peux-tu nous expliquer? Merci d'avance. J'ai hâte de voir la suite.
Cordialement (un grateux amateur mais en électro-acoustique)
boa02
Je viens ré-alimenter le sujet avec quelques photos, pour répondre à Jungo1.
Vu que la touche n'est pas plate, je ne peux pas usiner la touche en posant la défonceuse dessus, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai posé la défonceuse sur le gabarit c'est à dire j'ai retourné la touche sur l'établi et bloqué avec des serre-joints et le roulement en appui contre le gabarit.
Le must c'est d'avoir une défonceuse sous table pour ce genre d'opération.
A oui, j'allais oublier le mieux pour le collage de la nacre c'est de poncer la touche et récupérer la poussière qui donnera la même teinte à la colle.
Un petit clin d’œil à Arnet pour l'astuce du collage des filets à l'acétone.
J'ai fait un essai de collage avec de l'acétone mais problème ça ne colle pas sur le palissandre, donc je les ai collés à la Loctite.
Les filets sont pré-découpés à la scie à ruban.
Les frettes doivent être poncées avec une cale ou autre.
Ensuite elles sont coupées avec une pince qui permet de couper à ras.
Pressage.
Il faut cintrer plus que le rayon pour que les extrémités soient bien collées à la touche.
Découpe des frettes.
Cintrage des frettes.
grenouille32
Beau boulot :)
Une question : tu parles de coller à l'acétone.
Mais je n'ai jamais entendu dire que l'acétone permet de coller quoi que ce soit.
Peux-tu développer :?:
Bonne soirée.
Crôâ
boa02
En fait l'acétone ferait fondre le plastique qui en séchant se colle au bois. J'étais assez sceptique mais après avoir fait l'essai ça s'avère plutôt concluant, mais de là à dire que ça vaut la colle époxy je ne sais pas, je ferai des essais.
jungo1
Re
Merci boa02
Je m'attendais un peu à cette explication, par contre j'ai vu coller d'abord la touche sur le manche ensuite à la défonceuse faire l'encastrement des filets ensuite mise à la forme du manche reprise à la scie spéciale frettes et frettage et ponçage de ces frettes.
Ta méthode semble intéressante j'attends la suite avec impatience.
boa02
Suite, j'ai pu bosser un peu dessus aujourd'hui.
Jungo1 : la méthode que tu m'annonces est certainement la meilleure car une touche qui est usinée une fois collée sur le manche et pose des frettes permet d'avoir une précision mais pas la perfection "c'est ce que je pense mais d'autres diront le contraire".
J'ai fait de cette façon car c'est plus pratique et tu comprendras mieux quand tu verras par la suite comment je vais faire pour avoir une touche "parfaitement" plate.
Un peu de ponçage fin et voilà la touche terminée.
Ensuite arrondir en suivant le profil des frettes.
Ensuite limer contre la frette.
Il faut limer avec une inclinaison pour ne pas rayer la touche.
Collage.
boa02
Très bonne question ! En fait c'est très courant chez Gibson de faire ce principe car cela permet d'avoir un toucher très agréable et ce n'est pas fragile, c'est sûr que c'est plus de boulot.
Et cela permet aussi de ne pas ressentir le coupant du bout de la frette quant le manche a pris quelques années, par contre très embêtant quand il faut reffretter.
Sébastien37
[edit] J'ai apparemment supprimé mon message par erreur (cela m'apprendra à avoir une tripotée d'onglets ouverts sur différents topics & différents forums !). Néanmoins, l'ayant conservé dans un fichier txt, je le remets ici :
Tout d'abord, merci pour cet excellent reportage. Chaque étape est très bien détaillée et les photos illustratives sont superbes. Quant à la réalisation, elle est vraiment très soignée.
Sinon, à part ça, j'aurais une petite remarque à faire concernant cette dernière étape. En fait, je suis un peu surpris par le filet posé après les frettes et taillé pour correspondre à leurs emplacements. Je n'ai possédé que 2-3 guitares (bas de gamme il est vrai) et le filet avait été posé avant les frettes, puis celles-ci avaient été posées, coupées et limées à raz bord.
Pour illustrer mon propos, voici une autre fabrication trouvée sur le net :
http://stefmaloo-archtopguitare.kazeo.c ... 71163.html
ainsi que quelques photos d'une vieille guitare :
http://guitarejazzmanouche.com/forum/vi ... hp?t=22168
C'est pourquoi je m'interroge. Ces petits découpages/arrondis de bois me semblent quand même être relativement fragiles... Est-ce un type de pose courant ? Est-ce un choix esthétique personnel ?
Cdt,
Seb
boa02 a dit:
J'ignorais cela. Je te remercie pour cette information.
Très bonne continuation pour la suite ! Comme d'autres forumeurs, je vais suivre l'évolution de ta réalisation avec un grand plaisir. :wink:
Cdt,
Seb
Paulctx
focalefixe
philempreinte
philempreinte
champimatic
vince46
vince46
vince46
kikivalsky
Alex31
Plopiche
Plopiche
Plopiche
