Comparateur ROCH - Tige faussée
  • Auteur de la discussion springer
16 Déc 2015
2 940
La seule solution, c'est de le reprendre avec une brucelle et la loupe d'horloger !!
:prayer::prayer::prayer:
2 Avr 2010
2 181
Ain
C'est pas une mais avec 2 brucelles, une dans chaque main et la loupe d'horloger.
Il m'a fallu au moins 1 heure pour démêler ce spiral mais je pense qu'on va revoir ce comparateur fonctionner comme avant :-D
Thierry
Au départ il était comme ça :eek:
Après démontage de la vis supérieure !!
Un peu de manipulation pour le remettre comme il faut !!
Il est déjà revenu presque dans sa position initiale.
Je vais le laisser comme ça pour l'instant et au remontage je vais lui faire faire son chemin.
Avec une brucelle ce sera plus facile.
16 Déc 2015
2 940
non mais les horloger vous etes dingues !!!
:smt038:smt038
je suis sur le cul
2 Avr 2010
2 181
Ain
La suite du réglage du ressort spiral, j'y ai quand même passé 2 heures pour qu'il s'enroule autour de l'axe sans vriller :roxxx:
Thierry
Mise en place du ressort spiral dans la languette en bas.
Mise en place de la petite rondelle, pas facile, il a fallu que je prenne un siège parce que je bougeais trop, on voit qu'il est encore bancal !!
Avec les 2 mains pour mettre cette vis et la rondelle qui faisait que de tomber !! celle de droite pour la brucelle et l'autre pour le tournevis.
Il fallait le tordre pour qu'il reste en bas mais lui ne voulait pas :smt013 , donc on redémonte.
J'ai été obligé de le redémonter pour passer un tournevis fin entre les spires et faire tout le chemin pour le remettre en place.
Il a quand même meilleure allure qu'au début :-D
Remise en place et essai sur toute la course, les spires ne doivent pas se chevaucher pendant toute la course des 50 mm sinon le ressort se vrille et c'est la catastrophe !!
Et après 2 heures d'efforts, le résultat est là, je vais pouvoir le remonter mais avant il faut contrôler si les 2 tubes du corps tournent ronds.
  • Love
Reactions: springer et Alpazen
springer
12 Avr 2011
1 483
cantal
bonsoir je suis vraiment désolé de te donner autant de fil à retordre avec ce comparateur.
je suis admiratif devant tant de patience et de persévérance.
:prayer: super boulot et super reportage photo.
Michel
2 Avr 2010
2 181
Ain
Tu sais Michel , ces comparateurs grandes courses, je les connais bien, ça m'arrivait des fois quand je les montais ou de les réparer , d'y passer 3 heures sur le même instrument pour qu'il soit dans la tolérance, il fallait y arriver à tout prix et surtout ne pas s'énerver :eek:, je changeais les pièces et des fois pour 1 µm en plus de la tolérance , c'était refusé !!
Je te rassure , il va fonctionner, je suis en train de le remonter mais il revient de loin :-D
Thierry
2 Avr 2010
2 181
Ain
Pour finir ce soir , je te mets le contrôle de l'alignement des tubes , j'ai redressé un peu mais avant de faire le contrôle , la tige n'avait pas de points durs :smt023
Thierry
Départ à 0
Un peu plus de 0.15 mm
Après quelques pressions sur le tube, remise à 0
0.07 mm, c'est largement suffisant.
2 Avr 2010
2 181
Ain
Je ne suis pas horloger @gustavox , j'utilise seulement des outils d'horloger, bon c'est vrai , je connais bien les instruments de mesure :-D
Maintenant je peux commencer à remonter le comparateur :smt023, Je n'ai pas contrôlé la tige , elle coulisse très bien dans les tubes.
Thierry
Avant de remonter , j'ai atténué cette marque sur la tige , ça bloquait !!
Le coulissement est parfait :smt023
Pour insérer le mouvement dans le corps, il faut passer entre la platine et de la roue.
Le mouvement a été inséré et vissé.
Le ressort spiral est au repos.
Et là il est comprimé au maximum. il est toujours à sa place !!
2 Avr 2010
2 181
Ain
Avant de terminer ce remontage !!! il faut que je vous montre la différence de Ø entre 2 comparateurs pour le pignon qui fait tourner l'aiguille rouge des mm.
Ensuite pour faire l'armage du ressort spiral , c'est un peu problèmatique sur ce comparateur contrairement aux Compac.
Au #23 , j'avais montré le ressort de rappel qui est à l'intérieur du tube pour un Compac, donc séparé de celui du mouvement et là ce ressort rappel est sur le mouvement et lié avec le ressort spiral.
Donc pour l'armage , ça été un peu plus compliqué , sur un Compac , on mets 11 trous et là j'ai été obligé de mettre 16 trous pour que le ressort de rappel soit bien tendu mais que le ressort spiral soit enroulé sans vrillé :smt017
Thierry
Le Ø du pignon à droite fait 3.12 mm. c'est pour un Compac 50 ou 100 mm , je ne me souviens plus ?
Suite et fin pour le sauvetage de ce comparateur :smt023
Mise en place des 3 plaquettes ressort pour la fixation de la lunette.
La platine avec l'aiguille rouge rentre dans les 3 trous de fixation du mouvement, c'est calé comme ça , ce sont les vis qui servent de guidage.
Bien sûr, mettre l'aiguille décalée par rapport au 0.
Bien faire attention à la languette de fixation du cadran pour que tout tourne.
Cadran installé.
La grande aiguille emmanchée avec une presse façon horlogère.
Mise en place du verre et du 1er index.
Le 2ème , facile à remettre !!
Essai au maximum, tout va parfaitement :partyman:
Dernier contrôle à 25 mm pour voir si l'aiguille des mm correspond bien au trait et on peut voir que c'est bon, des fois il faut régler pour que ça soit plus joli :smt023
Tu as de la chance @springer, c'était pas gagné au départ mais là tu vas pouvoir retrouver ton comparateur :partyman:
Alors ceux qui veulent s'essayer à ce genre de travaux, yapluka :smt023
springer
12 Avr 2011
1 483
cantal
bonjour super boulot je promet de ne plus m'en servir je vais en acheter un avec un ressort en paille de riz :lol:
et la grande aiguille un peu bridée sur l'axe !!! bon trêve de plaisanterie je ferais super attention mais je ne le prendrais plus pour règler la tête de ma fraiseuse j'en ai d'autre des vieux qui ne représentent pas grand chose .
voilà merci pour tout et bon app ...
Reactions: thierry74
2 Avr 2010
2 181
Ain
Comme on est dans le ressort spiral :-D, il y a le TESATAST !! par contre celui là il a 50 % de survie.
Son spiral est tellement fin, c'est du cuivre, il se vrille facilement, pourtant il n'a pas une grande course, je me demande comment les personnes arrivent à le maltraiter comme ça !!
J'en achète de temps en temps, soit sur LBC ou dans mon dépôt favori, tout le stock qui est entreposé vient d'entreprises qui ont fait faillite, la moitié de ces instruments sont HS mais avec 2 ou 3 , j'arrive à en refaire un :lol:
Thierry
Après un démontage, on voit le spiral qui s'est remis comme il faut, il était vrillé un peu mais j'ai pu le récupérer avec une brucelle.
Celui là pourra repartir faire du contrôle.
Par contre les 2 , c'est même pas la peine d'essayer, ils me serviront pour des pièces détachées.
Reactions: Comex007 et Alpazen
springer
12 Avr 2011
1 483
cantal
c'est plus du dépannage c'est une vraie passion !
springer
12 Avr 2011
1 483
cantal
salut à tous le comparateur est revenu hier il fonctionne parfaitement :supz:
un grand merci à @thierry74 pour son aide .
maintenant je vais faire super gaffe se serait dommage de recommencer.
Métrologie
guillaume14
Tom_Franche_Comté
Métrologie
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Plopiche
Plopiche
Tournage
boumboauto
fred16
gégé62
moufy55
