Etalonnage micromètres 3 touches Roch france ?
  • Auteur de la discussion mecano-ben-23
La suite avec le contrôle de l'équerrage.
Un petit rond pour bien positionner la touche.
Petite touche par rapport à l'autre.
J'ai pris une petite touche pour éviter de toucher la paroi.
J'arrive à la fin de cette rectification de touches , je vais te laisser rependre la suite @mecano-ben-23 :smt023
J'espère que tu mettras des photos de tes opérations de rectification ?
J'ai fait des mesures avec l'instrument !! ça ne boite plus , je suis même descendu à - 0.06 mm , j'obtiens 1 µm en répétabilité , c'est super bon :supz: , prêt à repartir au boulot !!
Thierry
Petit dégagement pour mettre la vis.
La touche doit tenir, il faut que toutes les opérations jusqu'à la rectification soient faites comme il faut.
J'ai juste blanchi pour enlever le peu de rouille qu'il y avait.
Celle-ci n'a pas été rectifiée, elle était en bon état, pas de rouille.
J'ai vraiment enlevé le minimum.
J'aurais pu enlever plus mais c'est pour montrer que la meule a pris sur toute la touche, il n'y avait pas de conicité.
On peut voir qu'il n'y a que la génératrice qui portera dans la bague de contrôle, le Ø étant plus petit que 17.5 mm.
mecano-ben-23
:smt023
-0.06 mm c'est pour le jeu des touches dans leur logement ou ce que tu as meulé sur la touche ?
Sinon , ta rondelle pour contre pointe , elle est calée à l'opposée de la touche?
Les 0.06 mm, c'est ce que j'ai après avoir passé le papier abrasif.
La touche faisait 0 et maintenant, elle fait - 0.06 mm.
Pour la rondelle, je l'ai fraisée, j'ai enlevé 0.5 mm afin de la serrer, je te fait une photo !!
Tu enlèves la différence que tu as.
La partie fraisée, s'appuie sur la touche pour bien qu'elle soit poussée par la contre pointe.
En attendant que @mecano-ben-23 nous montre ses opérations de rectification, j'ai commencé le 2ème montage pour les touches 15/17.5 mm.
Il faudra que j'enlève environ 0.1 mm sur la goupille.
Thierry
Je n'ai pas remis tout l'usinage du nouveau montage, j'ai juste fait le dégagement sur l'Aciéra F1 en même temps que le fraisage de la touche.
Demain je ferai la rectification des 3 touches.
Thierry
J'ai plongé un peu trop mais c'est pas grave, je vais reprendre pour laisser 0.4 mm en plus.
Mesure à 0
0.01 mm de différence.
Fraisage de la rondelle de poussée avec le passage de la touche.
Prêt pour la rectification.
Suite et fin de ma partie au niveau rectification des touches.
L'instrument ne boite pas, il peut reprendre du service.
Thierry
Rectification de 0.1 mm environ.
Sur cette touche on voit que la rectification de la goupille était nécessaire.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
JP2000
harmful
FELIX
remilaciotat
phil21
phil21
Grimpabois
atsju
