Si c'est uniquement quand le jus est coupé, donc machine hors fonction, tu peux utiliser un frein à manque de tension, qui se ferme que on coupe le jus. Le frein "serre" sur l'axe du moteur Z (il faut un axe qui sort à l'arrière du moteur, ou s'il n'y en a pas, tu peux serrer sur le bout de la vis du Z)
Voir en fin de page, existe pour axe de 6.35 et de 8mm
Stepping motors
www.sorotec.de
