CNC de cricricanelle
  • Auteur de la discussion cricricanelle
cricricanelle
A Anagyre,
je reprends mes écrits, ne pouvant résister ....
je t'envoie tout d'abord cette série de photos sur ma CNC en cours de fabrication, montage. Comme je travaille essentiellement avec FreeCad, il n'y a pas de plan proprement dit, c'est à dire qu'une fois le dessin réalisé, tu as un atelier intitulé "TechDraw" qui te sors le dessin de la pièce sélectionnée sur laquelle tu mets la cotation.
Il faudrait donc envoyer l'enregistrement complet du projet et en extraire les différents dessins.
Dans le cas de ma CNC, je ne suis pas sûr de retrouver la dernière version complète...
Je t'enverrai quelques vidéos au travail dans un prochain post, ne pouvant mettre plus de 25 fichiers par post.
Pour en revenir à tes plans, ce n'est pas pour dénigrer ton travail, ne le prend surtout pas mal, mais je trouve celui de l'ensemble assez confus, brouillon. Heureusement que tu as posté les photos dont je trouve sublime le mariage laiton/alu.
C'est là qu'avec FreeCad, l'avantage en 3D, c'est que tu peux voir l'ensemble de ton projet (et en couleurs différentes pour chaque pièce) tourner dans l'espace. Le seul reproche à lui faire, mais peut être je ne connais pas bien toutes ses astuces, c'est que j'aimerai avoir la possibilité de faire tourner parfois quand nécessaire, une pièce par rapport à une autre, pour déceler les incohérences de fonctionnement.
Petites remarques sur ton projet :
- comment es-tu sûr, lors du rafraîchissement de ton listel, que ta broche est exactement parallèle avec ton guidage ? sinon, fraise conique ! je verrais bien la mise en place d'un comparateur pour ce faire.
- comment sont bloquées, en rotation et en translation, tes douilles dans leur support ?
- pourquoi, une seule douille de guidage en opposition aux 2 autres sur ton guidage ? pourquoi pas au milieu du support dans ce cas ?
J'arrête là pour l'instant. Je reviendrais plus tard pour d'autres demandes.
De ton côté, tu peux me poser plein de questions sur ma CNC.
Au, fait, avec cette machine, je peux faire de l'usinage sur 300 mm en Y, 220 mm en X et 180 mm en Z.
Elle travaille super bien, mon petit fils s'est même fait avec (en 4 parties pour la grande aile - 1m) des foils, étant un fana de planche à voile et maintenant de windfoil. C'est une réussite totale, avec une grosse économie à la clé !
Allez, à plus..
Christian
pierre 76
Papygraines
Papygraines
esloch
Le Prolls
cagoublanc
esloch
esloch
esloch
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
