cantause
- 13 Avr 2010
- 1 135
- Liège, Belgique
De nouveau, merci pour les explications Bertrand!
Je ferai attention aux débits des vannes proportionnelles, je dois donc me mettre en quête de vannes avec des débits maximums de 40-50l minutes.
Je vais voir ce que je peux faire en simulation par éléments finis pour cette histoire de force, c'est la seule chose qui m'ennuie dans le dimensionnement, cette force est potentiellement très grande, surtout avec les tubes très rigides que je voudrais cintrer.
Pour les roulements côniques, en voyant la différence de prix avec les roulements droits à rouleaux de charge similaire, je me suis dit que ça ne vallait pas la peine de se priver de la rigidité du montage en O, pour la roue de renvoi par contre j'utilisserai des roulements droits (peut-être même à bille) il faut que je vois quelle devra être la tension de la chaîne.
Bon il y encore quelques inconnues, mais ce projet commence à se profiler sous un angle plus facile que ce que je n'aurais pensé au départ!
Je vais gentillement continuer la feuille de calcul et la modélisation, je vous tiens au courant.
Bon we à tous.
François
Bon we à tous.
François
