Général Mandrin à coulisse
  • Auteur de la discussion fred 69
fred 69
Je profite du beau temps pour jouer à l'atelier...
J'ai fait des petits raccords nécessitants un perçage axial de Ø 1.5 sur 22 mm. J'ai fait le premier en fixant le foret dans la contre point et ....en serrant les fesses.
Je me suis alors souvenu que j'avais acheté un 'gadget' à un copain il y a quelques temps.
C'est un mandrin coulissant dans un fourreau fixé dans la contrepoint. La course maxi est de 20 mm.
Je l'ai essayé pour faire 2 autres perçages identiques, sans crainte, car sentant l'effort de coupe et me permettant de dégager très souvent les copeaux.
Ce truc n'est vraiment pas un gadget :smt055
Bon WE
fred 69
A propos d'en fabriquer un...
Est ce que quelqu'un s'est fabriqué truc de ce genre qui se monte sur une fraiseuse. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une tête de fraisage avec cabestan cela doit changer la vie car faire du perçage en montant la table ne permet pas d'avoir un bon ressenti de l'effort de coupe.
Apparemment cela existe chez ACIERA mais si j'attends d'en trouver un d'occas je risque d’être un peu décati le jour ou j'en trouverai un
Si quelqu'un avait un plan de l'engin cela avancerait mon n +1 ème projet
Merci d'avance
vibram
normalement je l'avais dessiné ce truc
faut remettre le nez dedans ca fait plusieurs années.
enlève le *.txt pour avoir le fichier zip
  • Aciera F3.zip.txt
    7 Mo · Affichages: 78
fred 69
Merci et bravo ! C'est toi qui l'a dessiné? .... mais pas réalisé? :prayer:
Tu n'aurais pas le plan d'ensemble par hasard?
Si j'ai compris c'est conçu pour monter un mandrin à queue CM1?
Il y a des pièces pas simples à faire comme le Ø 8 sur 300 mm :smt017
vibram
J'en avais un que j'ai vendu et avant de le vendre je l'avais dessiné
Je n'ai pas de plan d ensemble mais avec chaque pièce tu peux le faire. J'ai même mis la BOM qui te donne les quantités de chaque pièce
Tu l'ouvres avec quel logiciel? chez moi avec l'éditeur txt ça ne fonctionne pas?!
albatros_del_sur
Bonsoir, Si tu lis l'explication qu'il a donné, il faut d'abord renommer le fichier pour retirer le .txt. Ensuite tu le décompresses avec un truc genre unzip. Par contre je ne connais pas le nom du logiciel de dessin qu'il a utilisé qui permet de visualiser les éléments . Problème aussi la vidéo est incompatible avec Quick time player
je te remercie, j'ai bien essayé, mais sans succès, je vais retenter :smt023
enzodesilesbaladar
Je pense qu'il faut supprimer l'extension "txt" derrière le point, MAIS aussi la remplacer par une extension "zip" ou "rar"
enzodesilesbaladar
Il n'y a pas de raison, par défaut windows "masque" l'extension mais il est possible de tout modifier, extension incluse, ou alors il y a sérieux problème de droits :)
j'ai trouvé, il faut aller dans affichage et sélectionner l'option afficher les extensions. ainsi si elles sont cachées on y a quand même accès.
entretemps j'ai trouvé, c'est juste au dessus,; en tout cas merci pour l'aide :smt023
enzodesilesbaladar
Pour une fois que je peux aider :) , côté usinage je suis hyper débutant, ma principale source d'apprentissage étant ce forum !
fred 69
Oui mais peux t on avoir les fichiers en .dwg pou faire un remontage sous Autocad?
Quelqu'un pourrait peut être tout simplement poster une copie d'écran....
vibram
Normalement j'ai mis les step donc on peut les ouvrir avec tous les logiciels.
Je mettrai l ensemble sur Google drive si vous n arrivez pas à ouvrir.
Attention la tête à mortaiser était un test de dessin, rien de plus
Et attention, ce n'est pas mon métier, les dessins peuvent être faux... C'était il y a longtemps :wink:
